 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Verknüpfung einer Nockenscheibe (2942 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 27. Jul. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich versuche eine Nockenscheibe mit 4 Stösseln zu verknüpfen, bekomme es aber nicht hin. Ist es der richtige Weg,die Skizzen_Profile der einzelnen Bauteile zu verknüpfen ? Wenn ja ,wie gehe ich vor ? Danke schon mal [Diese Nachricht wurde von Polini192 am 27. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Polini192 am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hi Polini192, in der Hilfe steht: Zitat:
Erstellung eines Kurvengliedteils: a.Erstellen Sie ein Profil der tangentialen Linien, Kreisbogen und Splines. Das Profil muss einen geschlossenen Kurvenzug darstellen. b.Tragen Sie das Profil linear aus.
Tatsächlich funktioniert es hier offenbar nur, wenn du die Skizze, mit der die Austragung erstellt wird, in einen Spline umwandelst. Zitat: 2.Erstellen Sie ein Stößelteil. Einer der folgenden Teile muss verknüpft werden: •Zylindrische Fläche •Planare Fläche •Eckpunkt
Das bedeutet, es geht nicht mit einer Kugelfläche! Und auch nicht mit einer Skizze! Du hast jetzt die Wahl: Definiere auf der Skizze einen Berührpunkt. Dann funktioniert's, ist aber nicht ganz korrekt, da der Punkt ja nicht immer der tangentiale Berührpunkt ist. Oder baue dir in die Kugelfläche eine kleine Zylinderfläche ein. Dann stimmt zwar dein Bauteil nicht mehr ganz, der Bewegungsablauf stimmt aber. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hallo, Zitat: Oder baue dir in die Kugelfläche eine kleine Zylinderfläche ein. Dann stimmt zwar dein Bauteil nicht mehr ganz, der Bewegungsablauf stimmt aber.
Hier hätte ich noch einen erweiterten Vorschlag, bevor du an deinem Stössel etwas änderst, erzeug doch eine Zylindrische Oberfläche mit der du dann verknüpfst, diese kannst du dann einfach ausblenden und die Bewegung und dein Teil stimmen. Grzß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
