 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Unterdrückte bauteile in aktiver Konfiguration im Featurebaum unterdrücken (3026 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze seit ca. einer Woche die Konfigurationsmöglichkeiten in SWX und bin bis jetzt begeistert, auch wenn es ab und zu mal etwas hakt. Aber ist echt Super, verschieden Baugruppen damit zu erstellen. Was mir jetzt auffällt das mein Featurebaum auf der linken Seite immer länger wird, da bei mir alle Bauteile von allen Konfigurationen eingeblendet werden bzw. grau hinterlegt sind weil sie in der aktiven konfiguration unterdrückt sind. Gibt es eine Möglichkeit diese Bauteile im Featurebaum auszublenden? Ich nutze auch fleißig Ordner in dem Baum aber er wird eben immer länger. Ein Scrrenshot im Anhang. Aber nur ein Teil damit man den Unterschied sieht was ich meine. Noch ne Frage zum Schluss: kann es sein das die Konfiguration meinen PC in die Knie zwingt? Ich habe nicht wirklich große Baugruppen, ca. 150 Teile und das eigentlich nur eckige Teile. Und es kommt immer öfter der Ressource Monitor in der taskleiste zum vorschein. Oder mache ich noch was falsch? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo LuckyStrike1889, im FeatureManager ganz oben ist ein Filter. Dort kannst Du auf den kleinen Pfeil klicken. Jetzt noch Filter "Verdeckte/Unterdrückte Komponenten" markieren. Schon ist der Baum kürzer. ------------------
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jul. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Jul. 2015 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo LuckyStrike1889, du kannst übrigens auch ganze Ordner unterdrücken, musst nicht alle Einzelteile separat unterdrücken. und mit jeder Konfiguration wird auch deine Datei größer, es gibt in den Optionen bei Leistung eine Einstellung "Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen". Vielleicht diese Einstellung aktivieren und speichern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucky.Du hast doch wohl nicht jedes U-Profil in einer Baugruppe als einzelnes Teil geladen? So etwas ist prädestiniert für die Schweißkonstruktion. EDIT Dann hast du auch nur ein oder 2 Teile in der Baugruppe. Schweißkonstruktion = sldprt also Teil. Und JA. Viele Konfigurationen können den PC in die Knie zwingen. EDIT Gruß ThoMay [/QUOTE] Hi ThoMay, doch das habe ich leider schon gemacht da ich mich mit der Schweißbaugruppe noch nicht so gut auskenne bzw. noch nie verwendet habe und mir ehrlich gesagt die Zeit dazu bisher gefehlt hat. Ich wollte auch schon von einem ehemaligen Schulkammeraden Konstruktionsprofile unter C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\german\weldment profiles einfügen, aber da werden mir die Profile nicht angeueigt weil das mehrere Unterordner sind die ich erhalten habe; hier mal der Dateipfad: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\german\weldment profiles\Neue Profile\Hohlprofile\Quadr. Stahlrohre DIN .... Und wenn ich diese dann einfüge und in SWX ein Profil davon auswählen möchte, dann erscheint eine leere roll-out liste ohne Eintrag. Wie lege ich die richtig an mit mehreren Unterordner? Denn in SWX kann ich ja nur> NORM > TYPE > und Größe auswählen.... Wie muss ich die Ordner denn anlegen um auf alle zugreifen zu können?[QUOTE]Original erstellt von ThoMay: ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Hallo LuckyStrike1889,du kannst übrigens auch ganze Ordner unterdrücken, musst nicht alle Einzelteile separat unterdrücken. und mit jeder Konfiguration wird auch deine Datei größer, es gibt in den Optionen bei Leistung eine Einstellung "Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen". Vielleicht diese Einstellung aktivieren und speichern.
Wenn ich die Ordner aber Unterdrücke dann werden mir die auch in den anderen Konfigs unterdrückt, bzw. die Bauteile die sich darin befinden. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was macht die Einstellung dann? Werden dann meine anderen Konfigurationen auch noch gespeichert? Oder wie läuft das ab? habe auch die Option >Markierung für Neuaufbau/Speichern hinzufügen bei allen Konfigurationen gewählt. Ist das Falsch? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: ... Wie lege ich die richtig an mit mehreren Unterordner? Denn in SWX kann ich ja nur> NORM > TYPE > und Größe auswählen....
Hallo, eigentlich ganz einfach: - bei Optionen - Dateipositionen - Schweißkonstruktionsprofile findest du den Pfad wo nach den Profilen gesucht wird. - da drunter die Ordner werden als "Norm" angezeigt - da drunter die Ordner als "Typ" - da drin die Dateien als "Größe" bei 2012 musste ich Profile herunterladen (von SWX und von jemand anerem) irgendein U oder C stimmte nicht ganz. neue Größen am besten durch kopieren und anpassen erzeugen, dann lassen sie sich problemlos austauschen. dabei an Einträge bei Dateieigenschaften denken - landet in Zuschnittsliste. Gruß, Christian
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, soweit war ich schon auch, aber ich habe unter dem Ordner Typ noch weitere Unterordner mit z.B. unterschiedlichen Hohlprofilen. So das wenn ich auf Größe klicke nur ein weißes Rollout angezeigt wird. Soll ich alle Unterordner unter dem Ordner Hohlprofile in die Ordnerstufe verschieben wo jetzt Hohlprofile steht? ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 29. Jul. 2015 editiert.] So habe das jetzt mal versucht. Klappt zwar, aber nicht so strukturiert wie ich es gerne hätte. [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, unter dem Ordner Hohlprofile dürfen in deinem Fall keine Ordner mehr liegen. Nenn doch einfach den Ordner darüber Hohlprofile_neu, da kannst du dann deine Unterordner reinpacken. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Lucky,unter dem Ordner Hohlprofile dürfen in deinem Fall keine Ordner mehr liegen. Nenn doch einfach den Ordner darüber Hohlprofile_neu, da kannst du dann deine Unterordner reinpacken.
schon passiert ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, ich arbeite sehr viel mit Konfigurationen und das bietet mir sehr viele Möglichkeiten. Ein paar spontane Gedanken meinerseits dazu: - die tollen Möglichkeiten von Konfigurationen können dazu führen (verführen!), dass man eine EierlegendeWollMilchSau erstellen will und dabei die notwendige Datenmenge und Rechenleistung übersieht. - Umfangreiche Projekte zerlege ich in überschaubare, eigenständige, austauschbare Module, die jeweils für sich mit Konfigurationen gesteuert werden. - Bei manchen BT oder BG die mit einer Tabelle gesteuert werden, hinterlege ich bereits die notwendigen Daten für weitere Konfigurationen, ohne dass diese übertragen werden. Bei Bedarf erweitere ich dann die Konfigurationsauswahl. - Manchmal ist auch der Konfigurationspublisher sehr nützlich. - Wird in einem BT oder BG ein Feature und die dazugehörige Konfiguration sehr selten benötigt, mache dafür eine eigenes BT oder BG. Die Frage ob ich eine Schweißkonstruktion oder eine normale Baugruppenkonstruktion verwende, ist für mich normalerweise keine Frage der Leistung oder Datenmenge, sondern hierbei spielen für mich andere Kriterien eine Rolle. Aber hier hat jeder so seine Vorlieben. Viel Erfolg, Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Wenn ich die Ordner aber Unterdrücke dann werden mir die auch in den anderen Konfigs unterdrückt, bzw. die Bauteile die sich darin befinden.
da musst du die Teile dementsprechend in die Ordner legen, dass es mit den Konfigurationen zusammen passt, wenn es überhaupt realisiert werden kann. Zitat: Und was macht die Einstellung dann? Werden dann meine anderen Konfigurationen auch noch gespeichert? Oder wie läuft das ab? habe auch die Option >Markierung für Neuaufbau/Speichern hinzufügen bei allen Konfigurationen gewählt. Ist das Falsch?
wenn ich ehrlich bin, dann kann ich dir diese Frage nicht ganz beantworten. Aus der Solidworks Hilfe wird man hier auch nicht so richtig schlau. Es ist nur so, wenn zwischengespeicherte Konfigurationsdaten gelöscht werden dann ist die Dateigröße wesentlich kleiner. Hast du die Datei ohne die gelöschten Daten aber schon erzeugt, ist diese groß und wird auch nicht mit gelöschten Daten nicht wesentlich kleiner beim speichern. Wird nur beim speichern unter einem neuen Namen kleiner. Und du kannst anscheinend schneller zwischen den Konfigurationen umschalten, wenn diese Daten nicht gelöscht sind. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, um eine übersichtlichere Aufgliederung (im Explorer) bei den Schweißkonstruktionsprofilen zu erreichen, mache ich es folgendermaßen: - Ich lege meine gewünschte Ordnerstruktur im Verzeichnis Schweißkonstruktionsprofile an. - Nehme jeweils den Ordner, der drei Stufen über meine Profildateien liegt in die - Systemoptionen/Dateipositionen/Schweißkonstruktionsprofile - mit auf. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: ...Du ersparst dir mit der Schweißkonstruktion jede Menge Zeit und Arbeit.
Das würde ich auch so sehen, aber dann auch möglichst konsequent anwenden, dass alle Information in der Zuschnittsliste landet. Zitat: ... Und nochmals ganz deutlich. Es gibt in Solidworks KEINE Schweißbaugruppe.
Naja ... unter Baugruppenfeatures finde ich in SWX2012 schon noch eine Schweißnaht ...  (aber die spart natürlich nicht die Arbeit wie die Schweißkonstruktion ...) Gruß, Christian
erstellt am: 30. Jul. 2015 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Komisch, warum wurde ich dann in der Schweißbaugruppe geschult? (Schon 1995 und da gab es noch lange keinen schweissteil) Ich will nur darauf hinweisen, das es nach wie vor beide Möglichkeiten gibt und je nach bedarf, jede dieser Möglichkeiten ihre vor und Nachteile hat. LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 04. Aug. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Martin Du schreibst:
Zitat: Schon 1995 und da gab es noch lange keinen schweissteil
Weiterentwicklung? Oft ist es aber nur auch die Begrifflichkeit die zu Verwirrung führt. Da in einem Schweißteil die einzelnen Profile zusammenge(baut)schweißt werden wird oft fälschlicherweise von Schweißbaugruppe gesprochen. Das SWX daraus Schweißkonstruktion gemacht hat und dieses als TEIL definierte, hat die Vorteile, das man alle Feature am Teil in der Zusammenstellung der Profile anwenden kann. In einer Baugruppe gibt es derer nicht all zu viele. Konsequenter Weise arbeitet SWX mit untergeordneten Schweißkonstruktionen (nit jetzt Unterbaugruppen ). Es bleit natürlich frei einzelne Schweißkonstruktionen in einer Baugruppe zusmmen zu stellen und dort evtl als verschweißt zu markieren. Nun denn, jedem das seine. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Thomas Mir gehts darum das es für jeden oft andere Vorteile hat, einen bestimmten, oder oft auch zwei Wege zu nutzen  Deswegen bin ich gegen so pauschal aussagen Zu oft hat mich die Praxis eines besseren belehrt LG martin PS leider habe ich im Urlaub Schwierigkeiten mit dem Internet, ich wollte ja schon deine Kenntnisse mit dem schweissteil positiv hervor heben  ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
