  Konstruktionsmethode?
Autor Thema:  Konstruktionsmethode? (2199 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M700-01-07-04-010.zip
Hallo zusammen, würdet ihr das so machen? Stellt euch das mal ein wenig sehr komplexer vor mit 20 Blechen und so weiter.
herzlichen Dank Sascha
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 25. Jul. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freierfall
Was ist deine Frage?
* teil-In-teil-refrenzen? (bei uns wäre die KVT-Rf gesperrt)
  => bei 20 Einpressmuttern wäre eine assy evtl.vorteilhafter
  ansonsten reicht doch skizzen-muster
* unnötige Konfigs :Standard<wie geschweisst>
* unnötige Details: wenn deine Teil in Assy mit 20.000 Teilen eingebaut wird...
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jul. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SLDW-FEM:
meine Frage ist, ist das Modell und die Artweise sinnvoll oder doch zu kompliziert, wenn man dies auf grössere Schweißkonstruktionen ausweiten würde.
was heißt der KVT-RF gesperrt. Das verstehe ich nicht und ja das mit den Skizzenmuster nutze ich, aber hier war ich zu faul, da ich die 3D Skizze im Bohrungsassi genutzt habe. Danke für den Tip.
löschst du die Konfigs welche du nicht brauchst?
was meinst du mit unnötigen Details, meinst du das ist zu genau ausgeführt?
Ich will nur lernen nicht zu kompliziert zu arbeiten mit SWX und dennoch die Top Downmethode nutzen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jul. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Sasche.
Ähnliche Vorgehensweise wie du.
Nur habe ich das KVT als Bibliotheksteil abgelegt.
Kannst du dann einfügen und in der Zuschnitliste sehen.
Wenn du die Anzahl im Zusammenbau haben willst kannst du das auch.
Nicht oberste Ebene sondern nur Teile. Zuschnittlistenelemnete mit einschließen.
Ansonsten manuelles Zählen über die Zeichnungen.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
wie mache ich das, denn wenn nur Bauteile in der Stückliste auswähle, dann nimmt er die Zuschnittselemente nicht mit rein.
herzliche Dank Sascha
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jul. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Sascha.
Schaust du die Bilder.
Wichtig ist, das du die KVT in der Zuschnittelementeliste implementiert hast.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Jul. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey diese habe ich auch gesehen. Gut, dass werde ich mal intensiver testen. Diese Stückliste kann man dann auch auf die Einzelteilansichten der einzelnen Profile legen, damit habe ich die selbe Poisitionsnummer. gut. Danke Dir sehr.
machst du das wirklich so, oder wie handhabt ihr Rahmen mit 200 Profilen, legt ihr das alles ein Bauteil? Denn ich konnte die Schweißumgebung nicht in der Baugruppe finden, nur im Bauteil.
Danke Dir sehr bis hier her. Sascha
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jul. 2015 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Sascha.
Du fragst:
Wir habe zwar keine solchen großen Schweißkonstruktionen. Es wird die Schweißkonstruktion aber des Öfteren für Aluprofilrahmen missbraucht.
Es gibt Firmen, welche ganze Bühnen und Hallen damit handhaben.
Weiter willst du wissen:
Kannst du auch nicht, den die Schweißkonstruktion ist eine TEIL.
Schaust du mal hier in das Dokument auf Seite 2 wie wir das handhaben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
