  Rillen/Fugen auf Oberfläche
Autor Thema:  Rillen/Fugen auf Oberfläche (4113 mal gelesen)
Lumod
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von Lumod an!   Senden Sie eine Private Message an Lumod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumod
Solid Works 2015, Windows
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich am schnellsten eine Fuge/Rille auf einer Oberfläche erstellen kann. (Eine Vertiefung für Kleber)
Normalerweise würde ich jetzt eine Linie auf die Flächeprojezieren und dann mit einem profil auf einer Extraebene als Schnitt austragen.
Kann ich diesen zweiten Schritt auch mit einem anderen tool schneller erledigen?
Vielen Dank,
Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen im WeltBestenForum Christian.
Nö, zwar machbar aber ist nicht so schön.
Ist die Oberfläche eben oder gewölbt?
Bei eben:
Skizze mit einer Linie auf dieser ebenen Fläche erstellen.
Diese Skizze dann mit linear ausgetragenem Schnitt und dünnem Feature========>
Wenn die Oberfläche gewölbt ist mit rotierendem Schnitt, ausgetragener oder ausgefortem Schnitt und rechteckiger Skizze arbeiten.
arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lumod
Industriedesigner
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Vielen Dank und Danke für deine Antwort.
Die Fläche ist mehrfach geknickt und ich brauche einige von den Rillen. Habs jetzt einfach mal mit der skizze, als Trennlinie projeziert und austragen gemacht aber die bleibt nicht immer normal zur Fläche (Hab ein Langloch als Profil genommen) und ich hatte keine Lust jedesmal noch zusätzliche Leitlinien zu bauen
Aber dann teste ich das mal mit dünnem feature.
danke,
Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei komplexen Oberflächen bietet sich Trennlinie und nachfolgend verdickter Schnitt mit Oberfläche geradezu an
Grüße Andreas
Grundsätzlich wäre es bei einer solchen Frage immer besser ein konkretes Fallbeispiel hochzuladen
Stillstand ist Rückschritt
Lumod
Industriedesigner
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hi Andreas,
dann versuche ich das mal mit einem Bild. Hoffe das hilft. Verdickter Schnitt mit Oberfläche kenn ich jetzt noch nicht, ist aber in der Befehlssuche bei mir auch ausgegraut. Genauso wie Überschneiden bisher immer.
Bin noch nicht so lange mit Solid beschäftigt, ich steige gerade von Rhino um. Das housing das ihr in der Datei seht ist auch noch aus Rhino, werd ich demnächst wohl mit Solid neubauen müssen...
Danke,
Chr[IMG][/IMG]istian
[Diese Nachricht wurde von Lumod am 14. Aug. 2015 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mit Trennline kannst Du ja eigenständige Oberflächenbereiche erstellen.
Mit Oberfläche Offset = 0mm kopierst Du den durch die Trennline entstandenen Oberflächenbereich.
Anschließendes Schnitt Wanddicke auftragen / verdickter Schnitt sieht dann so ------> aus
Grüße Andreas
Lumod
Industriedesigner
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr cool, danke. hab bisher nur ne einzelne Linie gemacht aber mit einer paralellen macht das natürlich Sinn!
Vielen Dank für die Hilfe, sieht viel sauberer aus als meine Lösung!
