  Blech - Problem mit Freischneiden
Autor Thema:  Blech - Problem mit Freischneiden (3266 mal gelesen)
uniCADa
Sehen Sie sich das Profil von uniCADa an!   Senden Sie eine Private Message an uniCADa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uniCADa
SolidWorks 2016 Premium
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemBlechabwicklungFreischnitt.pdf
Hallo Ihr schlauen Leut!
Ich habe da ein Blechproblem. Habe ein PDF zur Erklärung dabei.
Bitte um Hilfe oder Tipps wie ich das anders angehen kann oder sollte falls ich völlig daneben liege.
Vielen Dank!
uniCADa
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Ich habe in der Wandung meine Ecken mit eigenen Skizzen freigeschnitten. Das geht dann. Aber ist etwas umständlich.
Problem also erstmal gelöst. Aber falls jemand eine Idee hat wie es einfacher geht dann bitte um Info. Danke!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniCADa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum uniCADa.
Die Probleme kannst du umgehen, wenn du das Teil gleich als Blechkonstruktion modellierst.
Dabei kannst du für die Fertigung sehr viele Optionen festlegen, auch die Freischnitte.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniCADa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uniCADa
1. Grundsätzlich würde ich wie ThoMay bereits erwähnt hatte, das ganze als Blechkonstruktion modellieren.
2. Das Features Wandung ist für nichts
3. Um nicht ganz neu anzufangen, kannst du die markierten Kanten in deinem Blechfeatures deaktivieren und in einem weiteren Schritt als Lasche hinzufügen. Denn da bekommst du eine Skizze und hast daher auch die Freiheit, wie diese wirklich aussehen soll
Chrigu
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniCADa 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Probleme kannst du umgehen, wenn du das Teil gleich als Blechkonstruktion modellierst...
Wobei ich glaube, dass die Blechfunktion bei den Inneren Kanten auch kein Material "dranschneiden" kann.
da müsstest du sonst tiefziehen oder so ...
Gruß, Christian
uniCADa
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das stimmt Christian. Man könnte tiefziehen. Aber.
Es soll eine Einzelfertigung sein. Daher könnten Laschen, die nicht aus dem einen Blechteil gebogen werden können, auch angeschweißt werden.
Aber ich will so wenig wie möglich anschweißen. Wegen Verzug.
Daher möchte ich biegen was zu biegen geht und dann ggf. nur noch die Ecken bzw. nötigen Freischnitte mit kleinen Blechen verschweißen. Soll dann auch Wasserdicht sein.
Dank Euren Tipps weiß ich aber jetzt wie ich weitermachen kann.
Vielen Dank und Gruß
Daniel
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniCADa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uniCADa,
du kannst bei Blechparameter Körper beibehalten auswählen, dann kannst du die Bleche (Flächen) in weiteren Step´s anwählen, die nicht zu kanten sind.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
