  Tabelle Zuschnittliste
Autor Thema:  Tabelle Zuschnittliste (3207 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weltbestes Forum,
ist es möglich (wenn ja, wie) auf einer Schweißzeichnung mit verschiedenen Strukturbauteilen
eine Tabelle zu erzeugen, in der alle Zuschnittlängen (und evtl. mit einem Faktor versehen(Schnittzugabe))
für jedes einzelene Profil addiert werden?
Soll zur Übergabe an ein ERP-System dienen
sommerliche Grüße
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Resttag Karsten.
Du fragst:
..Schweißzeichnung mit verschiedenen Strukturbauteilen
eine Tabelle zu erzeugen,...
Ja das ist möglich.
Kommt allerdings stark auf den Aufbau deiner Schweißkonstruktion an.
Weiter:
..in der alle Zuschnittlängen (und evtl. mit einem Faktor versehen(Schnittzugabe)...
Schnittzugabe erst mal nein
Und
...jedes einzelene Profil addiert werden?...
Auch erst mal nein
Zumindest nicht mit der Standard Zuschnittlist.
Die Summe der Zuschnitte gleicher Profile war hier nschon mal Thema. Kann ess momentan nicht finden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX 2015 bietet bei den Zuschnittslisten-Elementen neuerdings die "TOTAL LENGTH" an. Damit ist allerdings die Profillänge eines Typs über alle Elemente gemeint.
Rechnen kannst du besser in der Stückliste, als in der Zuschnittsliste. Ergo fügst du eine Stückliste mit Einzug / Grobnummerierung ein, in der du a.) die Beschreibung und Länge (Total..) einfügst, wie auch eine weitere Spalte mit der gewünschten Gleichung.
So geht es...
Screenshot nun anbei...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Jul. 2015 editiert.]
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, Hallo Thomas,
Danke für Eure Hilfe. ich probiere es aus, wie Du es beschrieben hast Heiko.
Danke nochmals. Ü's sind schon vergeben.
Karsten
