Thema: Volumina berechnen (4137 mal gelesen)
derc Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.07.2015 ******************************************************* SolidWorks Professionell 2013 x64Bit-Edition SP0.0 *******************************************************
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich bin neu hier und habe bisher in den anderen Beiträgen für mich nichts hilfreiches gefunden. Wie der Titel schon sagt, möchte ich in einer komplexen Baugruppe die Volumina von zusammenhängenden Bohrungen / ausgetragene Schnitte die über mehrere Bauteile gehen ermitteln. Ich habe bisher leider nur die Funktion für das Bauteil-Volumen selbst gefunden. Die Option mit einem Quader über die gesamte Baugruppe legen und voneinander abziehen (=> negativ Volumen) ist zu umständlich. Gibt es nicht ein entsprechendes Feature dafür? Vorab vielen Dank. MfG derc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
wenn die Bohrungen konzentrisch sind würde ich einfach einen Schnitt durch machen die Kontur übernehmen in eine Skizze Skizze in neuem Teil einfügen rotieren und fertig ist das Volumen oder Excel ist dein Freund einfach zwei spalten Länge Tiefe dabenen das Volumen ausrechnen unten die Summe bilden aber vielleicht hat noch jemand hier mehr Ahnung von dem Problem ich habe die Funktion bisher nicht gebraucht, deswegen ist sie mir vielleicht einfach nur nicht bekannt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
Zitat: ... Die Option mit einem Quader über die gesamte Baugruppe legen und voneinander abziehen (=> negativ Volumen) ist zu umständlich. Gibt es nicht ein entsprechendes Feature dafür?
Hallo, also ich wüsste keine direkte Funktion dafür, würde es so ähnlich machen: - evtl in Baugruppe Konfiguration für Innenvolumen anlegen - Komponente für Innenvolumen einfügen in Baugruppe, - im Kontext bearbeiten - mit Feature "Vereinigen" versuchen die Körper der anderen Komponenten zu holen (kann Probleme machen bei aneinander stoßenden Kanten) - Quader drüberlegen ohne Vereinigen (oder was die Außenform so ist) - andere(n) Körper vom Quader abziehen. --> bei Änderungen kommen die durch die externen Referenzen mit in die neue Komponenten und du kannst die dann direkt ablesen. Aber vielleicht hat auch noch jemand eine einfachere Lösung  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
derc Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
derc Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es wie folgt gelöst: 1. geöffnete Baugruppe als Part speichern (Datei -> speichern unter, bei Datei-Typ "Part" auswählen) 2. diese Part-Datei öffnen und die einzelnen Parts als ein Bauteil kombinieren (Einfügen -> Features -> Kombinieren) 3. Quader o. ä. darüber legen. WICHTIG! bei "linear ausgetragener Aufsatz" den Haken bei "Ergebnis verschmelzen" rausnehmen. 4. Feature Manager -> Volumenkörper -> die gewünschten Elemente auswählen -> rechte Maustaste -> Kombinieren 5. bei "Art des Vorgangs" Haken bei "Entfernen", "Hauptkörper" = der neue lineare Aufsatz, "Zu entfernende Körper" = die eigentlichen Bauteile Über bleibt sozusagen das Negativ-Volumen, bei dem man sich mittels "Masseneigenschaften" das noch verbleibende/gewünschte Volumen anzeigen lassen kann. Ist leider etwas umständlich und könnte Seitens SW etwas bedienerfreundlicher gestaltet werden, aber immerhin habe ich die Information, die ich wollte. Gruß derc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
derc Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß dass es nicht schön ist, aber wenn du über 100 einzelne Bauteile hast, bei denen die Schnitte/Aufsätze zum Teil in den Bauteilen und zum Teil in der Baugruppe sind, sowie BT und BG die von extern eingelesen sind, war es so simpler zu Lösen. Habe den anderen Vorschlag ausprobiert, kam aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Am elegantersten wäre natürlich ein entsprechendes Feature für, ist aber leider nicht vorhanden. Gruß derc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
Hallo zusammen, ich hab es noch nicht getestet, weil ich es einfach nicht benötige aber könnte man mit DeFeature nicht das Volumen erzeugen in dem alle Hohlräume geschlossen sind und von diesem dann das Ausgangsvolumen abziehen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 206 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
Hallo derc Hast du schon den Befehl Masseneigenschaft (Reiter Evaluieren) ausprobiert? Hier bekomme ich das gesamte BG Volumen angezeigt. mfg Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
...wenn ich den richtig verstanden habe will er doch das Volumen vom Hohlraum haben. Dann hilft natürlich die Masseneigenschaft recht wenig. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
Hallo Derc, beim speichern unter geht halt der Zusammenhang verloren und bei einer Änderung musst du es neu machen. Mit dem Kontextfeature "Vereinigen" bekommst du ein abhängiges Volumen, das sich mit ändert ... Macht allerdings bei Kantenkontakten Probleme ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derc Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...wenn ich den richtig verstanden habe will er doch das Volumen vom Hohlraum haben. Dann hilft natürlich die Masseneigenschaft recht wenig.
Hallo Jörg, du hast mich richtig verstanden. Darum muss ich ja erst das "Negativ-Volumen" bilden, um per Masseneigenschaft das Volumen der Bohrungen/Hohlräume zu erhalten. MfG Derc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derc
Hallo Derc dann habe ich das falsch verstanden. Meine Lösung Teil erstellen von dem das Volumen abgezogen werden soll( evtl. externe Referenz erstellen um das Teil automatisch an die Außenkontur anzupassen) In dem Teil über die Baugruppe mit dem Feature Formnest erstellen alle anderen Komponenten abziehen. Teil öffnen und mit Evaluieren Volumen auslesen. Vorteil: Wenn mit Externen Referenzen aufgebaut und diese nicht gesperrt werden wird das Volumen auch bei Änderungen einzelner Teile angepasst. mfg Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
