  Bauteilbohrungen in unterschiedlichen Farben darstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bauteilbohrungen in unterschiedlichen Farben darstellen (3933 mal gelesen)
derc
Sehen Sie sich das Profil von derc an!   Senden Sie eine Private Message an derc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derc
SolidWorks Professionell 2013 x64Bit-Edition
SP0.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier und habe bisher in den anderen Beiträgen für mich nichts hilfreiches gefunden.
Wie der Titel schon sagt, möchte ich in einer komplexen Baugruppe Bohrungen / ausgetragene Schnitte die über mehrere Bauteile gehen, je nach Zugehörigkeit farbig darstellen. Die einzelnen Farben sollen die jeweiligen Volumen visualisieren.
Vorab vielen Dank.
derc
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Derc
Dies würde ich über die Featuresfarben lösen.
Chrigu
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derc 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Methode ist, die Features im Featuremanager einzufärben.
Setzt Voraus, dass die die Bohrungen, die zu einer Funktionsgruppe gehören, gemeinsam bohrst und die Bohrungen einer anderen Gruppe mit einem weiteren Feature.
Rechter Maußklick auf das Feature und die gewünschte Farbe wählen.
Grüße Günter
derc
SP0.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, für die Hilfe. Habe das Problem inzwischen lösen können.
BIG_THX
derc
SP0.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gem. dem Vorschlag von GWS gelöst. Erfordert zwar einen gewissen Fleiß, je komplexer und umfangreicher das BT ist, aber vom Ergebnis her TOP. Genauso wie ich es wollte.
Original erstellt von GWS:
Grüße Günter
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derc 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dafür auch eine automatik bzw. kann ich die Farbe fest hinterlegen?
z.B.
normale Bohrung = Grün
Passung = Rot
Gewinde = Blau
Danke für einen Tip.
Gruss Frank
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
es gibt leider nur die Möglichkeit, alles was mit dem Bohrungsassistenten erstellt wird eine Farbe zuzuweisen ohne unterscheidung was es ist (Dokumentoptionen -> Modellanzeige -> Modell-/Feature-Farben).
Hier wäre die einzige Idee ein Makro zu schreiben was aber nicht ganz ohne ist, weil ja nicht nur der Type (Gewinde oder Bohrung) sondern auch Toleranztyp (Passung / Symmetrisch etc.) ausgewertet werden müsst. Aber Möglich sollte es sein, nur wird ein bisschen Gehirnschmalz von nöten sein wenn ich mir allein die Type Property vom (IWizardHoleFeatureData2) anschaue was es da alles an Typen gibt   .
Um erstmal nur die Gewinde zu ermitteln könntest du dir das Beispiel Traverse All Cosmetic Threads Example (VBA) mal anschauen, wird aber wohl auch auf Aussengewinde reagieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Jul. 2019 editiert.]
schorsch-72
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Ich schaue mir das "Traverse All Cosmetic Threads Example (VBA)" mal an.
Im VBA Bereich bin ich leider überhaupt nicht Fit, aber es wird schon gehen.....
Gruß Frank
Gruss Frank
