 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Profil (1468 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenuser, auch wenn es hier vll. nicht reinpasst, bin ich auf der Suche nach einem Profil mit dem Querschnitt lt. Skizze im Anhang. Material: Kunststoff oder Aluminium Länge: min. 2000 mm Hat von euch jemand eine Idee von wo ich die möglicherweise beziehen kann. Habe im Netz schon des längeren gesucht jedoch finde ich nur Profile mit Radius nach "Außen" Wäre sehr nett wenn mir jemand eine Quelle verraten könnte. Danke Liftlar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo Liftlar, so eine spitze Messerkante ist weder in Kunststoff noch in Aluminium möglich. Deswegen wird es das genau so ncit geben. Du kannst ein quadratisches Profil mit einem Kugelfräser bearbeiten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Du kannst ein quadratisches Profil mit einem Kugelfräser bearbeiten.
Ein 10x10 auf 2 m Länge? Ohne irgendwo zwischendrin zu spannen? Vielleicht glaube ich es, wenn es mir tatsächlich jemand vormacht. Ansonsten evtl. 30x10 nehmen, entsprechend besäumen und viellecht an 'ner Kreissäge auf 10 schneiden. Schön wird's IMHO aber nicht werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jul. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ThoMay für den Gedankenanstoss. @ Klaus du wirst leider Recht haben, dass es so ein Profil nicht gibt. Mein Schreiner sagte mir dass dies in "Holz" auf seiner Tischfräse und anschließendem Zuschnitt, möglich sei.
Beste Grüße!
