  Mittelpunkt von Kreis finden
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittelpunkt von Kreis finden (6050 mal gelesen)
themrdomi
Sehen Sie sich das Profil von themrdomi an!   Senden Sie eine Private Message an themrdomi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themrdomi
Solidworx 2015 auf Win7 Ultimate
erstellt am: 04. Jul. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gestern die Studentenversion von SWX heruntergeladen und bin hellauf begeistert!
Bis jetzt klappt alles einwandfrei, bis auf eins:
Wenn ich eie Zeichnung erstellt habe und mein Bauteil bemaßen will, komme ich nicht an den Mittelpunkt einer Bohrung.
Es wird mir ein Kreuz angezeigt, doch dieses erstellt immer ein Winkelmaß.
Ich will einfach vom äußeren Rand meines Bauteils zum Mittelpunkt bemaßen.
Kann mir bitte jemand dabei helfen?
Danke und lg,
Dominik
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 04. Jul. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelkreuz schon eingefügt ?
RMB in die Zeichenfläche -> Beschriftung -> Mittelkreuz  und dann den Kreis anklicken..
Gruß Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Jul. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, einen Punkt setzen geht auch.
Klaus
Rigobert
erstellt am: 04. Jul. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da arbeitet ja noch wer Samstag abend bei 37°...
Gruß Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
Intelligente Bemaßung wählen.
Kante anwählen und dann den Kreis anwählen NICHT das Kreuz.
Geht auch rumgedreht.
Kreis anwählen. Dann erscheint zuerst der Durchmesser. Das ist richtig so. Dann Kante anwählen ubd das Maß absetzen.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
themrdomi
erstellt am: 04. Jul. 2015 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Das mit dem äußeren Kreis hat einwandfrei funktioniert, super!
@Rigobert: Ja, aber nur für ein privates Projekt
Ist aber echt anstrengend bei der Hitze :'(
Eine Frage habe ich noch:
Kann ich eine schon gesetzte Bohrung verschieben?
Oder muss ich die neu machen?
Danke und einen schönen Abend noch!
lg,
Dominik
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Jul. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
natürlich kannst du die Bohrung verschieben, und zwar da, von wo du sie auch erstmals bemaßt und somit positioniert hast.
In der Regel im Bauteil und nicht auf der abgeleiteten Zeichnung, wo du sie ja evtl. nochmals bemaßt hast.
Einfach einen Doppelklick auf das Maß und abändern, so wie du auch jedes andere Feature verändern kannst.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
themrdomi
erstellt am: 05. Jul. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für deine Antwort.
Leider finde ich das Maß nicht :/
Ich habe beispielsweise eine Gewindebohrung erstellt, klicke nun auf das Gewinde oder das Kernloch.
Beides mal wird mir kein Maß an eine Kante angezeigt
Außerdem wird mir angezeigt, dass für dieses ausgewählte Feature keine Bemaßung erstellt werden konnte.
lg
[Diese Nachricht wurde von themrdomi am 05. Jul. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Jul. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, unter dem Feature eintrag zu Bohrung im Baum befinden sich 2 Skizzen.
Die erste ist die Position der Bohrung.
Die kannst Du ändern.
MIt Bohrung erstelle ich fast nur Gewinde, einfache Löcher gehen
mit Ausschnitt einfacher.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jul. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themrdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
Andi schreibt:
Das ist in der Regel richtig.
Die Grundeinstellungen von SWX (Abk. Solidworks) lassen aber den bidirektionalen Weg zu. Das bedeutet, wenn du die Maße in der Ableitung aus derm Modell übernommen hast (die werden dann schwarz dargestellt) klannst du die Maße auch in der Zeichnung zum Verschieben der Bohrung ändern. Das wird dann ins Modell übernommen.
EDIT.
Die in der Zeichnung angelegten Maße sind in der Regel grau dargestellt
EDIT
Allerdings habe ich bei uns in der Firma den Weg gesperrt.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 05. Jul. 2015 editiert.]
