  zeichnungsvorlage mit integrierter stückliste
Autor Thema:  zeichnungsvorlage mit integrierter stückliste (1826 mal gelesen)
sunrose
Sehen Sie sich das Profil von sunrose an!   Senden Sie eine Private Message an sunrose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunrose
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Stückliste in die Zeichnungsvorlage direkt mit zu integrieren?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunrose 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.
Die Stückliste benötigt eine Ansicht mit dem Bezug zu einem 3D-Modell. Aber dies in der Vorlage zu speichern, lässt SWX nicht zu.
(Ansichten ja, aber Stüli nein).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
sunrose
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau soweit bin ich auch schon! schade...
und Vielen Dank
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunrose 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst aber Verankerungspunkte festlegen, dann wird die Stückliste auf der richtigen Position eingefügt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
sunrose
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich schon. Ich habe ein Vorlage für Baugruppen die immer ein Stückliste mitbringen soll, und die Stückliste will ich nicht jedes mal per Hand einfügen. Denke über ein Makro nach der nach der öffnen der Zeichnungsvorlage, die Stückliste setzt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2015 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einenschönen Tag Sunrose.
Du schreibst:
Mit welchen Informationen gefüllt?
Wie Heiko schon schreibt, ist das die falsche Reihenfolge.
Wenn du eine leere Stücklist in die Vorlage implementierst, mußt du immernoch die Stüli mit der Ansicht verbinden, welche die Informationnen enthält. Das muß nicht zwingend die erste Ansicht sein. daher erzeugt man sinnigerweise die Stüli als letztes auf der Baugruppenzeichnung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sunrose
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
in unserem fall ist IMMER die erste Ansicht relevant für die BOM Ableitung. In der Vorlage wäre es schon gewesen (Zeichnungsansicht1 ist in der Vorlage vorhanden), da dann bei der Zeichnungserstellung die BG in die Zeichnungsansicht1 eingefügt wird, dann wäre die BOM automatisch da. Informationen kommen aus Benutzerdefinierten Eigenschaften. Da nun die BOM nicht in die Vorlage eingebaut werden kann versuche ich es mit einem Makro, der bei der Zeichnungserstellung ausgeführt wird, und die BOM erstellt. Hat jemand eine Makrovorlage für Stücklistenerstellung (Stücklistentabelle natürlich aus der Vorlage KEINE Tabelle)
Santino
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunrose 10 Unities + Antwort hilfreich
Z-StucklisteneueinfugenundmitallenAnsichtenverknupfen.zip
haben ein Makro hierfür.
Im Makro die Vorlage ändern (bei uns V:...)
Zeichenansicht markieren -> Makro ausführen.
Das Makro verknüpft die Stückliste auch mit allen vorhandenen Zeichnungsansichten. Sonst passen die Posnummern ggf. nicht.
Vielleicht hilft es ja.
Stefan
Stefan
CSWP 2006
sunrose
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt für die Vorlage.
gehe da mal später dran...
sunrose
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ein Makro um an die einzelnen Zellenwerte eine Stückliste heran zu kommen?
Hintergrund ist das ich ein Startwert von 10 und Inkrement von 10 für die Stückliste benötige. Diese sind aber in SldWorks.BomFeature nicht vorhanden
