  Anpassbare Feder
Autor Thema:  Anpassbare Feder (1518 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt schon einige Threads zu dem Thema im Forum oder Videos auf Youtube ..., leider sind die aber z.T. schon älter oder nicht so richtig nachvollziehbar.
Mit der Helix-Funktion habe ich eine Feder erstellt, die ich mit einem Schnitt oben und unten auf ein bestimmtes Maß abgeflacht habe. Dann gibt es zwei Platten, zwischen die die Ferder eingebaut werden soll. Verändert sich der Abstand der Platten (mausgesteuert) in der Baugruppe, dann soll sich auf die Feder in der Länge entsprechend anpassen. Wie gehe ich da vor?
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Möglichkeit wäre eine BG mit 2 Teilen (Lmin 1/2).
Die BG dann im eingebauten Zustand flexibel machen, und die beiden Teile in deinem Einbauraum oben und unten verknüpft.
In der Luxusvariante ist das Federteil mit Gleichungen bestückt, die durch eingabe von einigen Werten die Feder ändern oder anpassen.
z.B: Drahtstärke, Windungszahl, Lmin, ect.
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder.zip
Hallo Stefan
Im angehängten Beispiel kannst du in der Baugruppe das Mass der Ebene "Plattenabstand" auf das gewünschte Mass anpassen.
Chrigu
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle, in denen sich eine Feder anpassen soll, wenn man mit der Maus die angrenzenden Bauteile verschiebt, eignet sich wohl immer noch die Lösung von wago (Walter) am besten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009014.shtml#000004
Gruß, Torsten
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexfeder.zip
oder so
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024893.shtml#000005
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
