| AMB 2024 |
Thema: Federn Konstruktion (6068 mal gelesen)
Ferlach Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2012 V5 R20SP06
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte eine Frage bezüglich der Konstruktion von Federn. mein Problem ist, dass ich zwar Federn konstruieren kann, aber wenn ich sie in eine Baugruppe einbaue, kann ich sie nicht so einbauen, dass sie sich verkürzen bzw verlängern wenn ich die bzw das Bauteil(e) die ich darauf referenziert habe bewege. Was muss ich machen damit ich die Federn so konstruiere, dass sie sich stauchen lassen, wenn ich sie an den Stirnflächen und der Mittelachse referenziere??? Schon mal Danke im vorhinein von Ferlach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Problem ist, ich verwende SolidWorks2012 und wenn ich hier die im anderen Thread geposteten Dateien öffne, kann ich sie nicht wirklich gebrauchen. Ich mach´s eigentlich so, dass ich eine Feder konstruiere (mit Helix), nur kann ich im Nachhinein nicht die Länge ändern, ohne die ganze Helix-Tabelle umschreiben zu müssen. Also hab´ ich mir gedacht ich versuch´s mit jeweils einer Ebene auf den Federenden, diese können aber nur entweder auf die Fläche der Feder (sie ist beidseitig geschliffen) oder auf die gesamte Länge, also von der gegenüberliegenden Seite ausgehend referenziert werden. Andererseits kann ich auch nicht vor der Helix die Ebene anbringen, da ich ja die Fläche der Feder noch nicht hab. Hoffe, irgendwer versteht meinen Gedankengang Ich komm jedenfalls nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Hallo Ferlach, warum kannst du sie nicht gebrauchen? Nimm die Baugruppe, verbau sie in der Hauptbaugruppe, und stell sie (also die FederBG) auf flexibel. Dann hast du eine schöne Bewegung. Ich nehme die immer für Animationen, sieht gut aus. Und was die andere Lösung angeht, schau mal in die Definition der Helix, da kannst du auch Höhe&Umdrehungen bzw. Höhe und Steigung definieren. Wenn du dann die Feder erstellt hast, kannst du danach mit einem Doppelklick auf die Feder gehen, und die Höhe mit einem weiteren Doppelklick bearbeiten, ja sogar konfigurieren. Grüße vom Erzmichel ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe mir die Konstruktion angesehen, und muss sagen, bin beeindruckt, wobei ich den Aufbau nicht ganz nachvollziehen kann. wenn ich probier, einen der Blöcke zu verschieben, passiert mit der Feder nichts, sie bleibt gleich. Meine Feder sieht übrigens so aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Hallo, der eine Block ist fixiert der andere lässt sich bewegen Du musst nach jeder Bewegung ein STRG Q durchführen dann klappt das -----> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BlueAvensis Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2012
erstellt am: 22. Dez. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Hallo verehrte Gemeinde, um kein neues Thema zu erstellen, stelle ich meine Frage gleich mal hier (geht ja schließlich ums gleiche Thema). Ich habe eine Feder nach folgendem Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=ptpn8vFp2vE Wenn ich jetzt aber die Feder in die Baugruppe einbinden will, bekomme ich immer ein Problem mit der letzten Verknüpfung, und zwar, wenn ich den Endpunkt der unterdefinierten Mittelgerade der Feder mit meiner Endfläche verbinden möchte. Will ich diesen Befehl ausführen, kommt die Meldung, dass damit die Feder überdefiniert wird. Meine Vermutung ist, dass ich den Längenfreiheitsgrad der Feder durch die unterdefinierte Skizze erst noch innerhalb meiner Baugruppe frei geben muss (ähnlich der flexiblen Baugruppeneinstellung). Kann mir da jemand eine kurze und einfache Antwort geben? Vielen Dank schon mal im Voraus und euch allen ein Paar schöne Weihnachtstage. MfG René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Hi, Zitat: ...wenn ich den Endpunkt der unterdefinierten Mittelgerade der Feder mit meiner Endfläche verbinden möchte. ...
das geschiet aber Im Kontext (Teil Bearbeiten) und nicht mit den Baugruppen Verknüpfungen. G. thomas ------------------
erstellt am: 22. Dez. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Danke für die rasche Antwort, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich die Feder innerhalb meiner Baugruppe bearbeiten. Sprich den Endpunkt der unterdefinierten Geraden auf meine Fläche in der Baugruppe legen. Will ich dies jedoch über Beziehungen regeln, gibt SWX mit keine Möglichkeit dies zu tätigen. Das Grundproblem ist ja, dass ich die erstellte Feder im Einzelteil durch Veränderung der Mittellinienlänge flexibel stauchen und dehnen kann. Füge ich jedoch dies Feder in meine Baugruppe ein, geht diese Flexibilität verloren. Deswegen hatte ich vermutet, dass ich diese erst freigeben muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Hallo, Unterschied: Baugruppe kann man "BEWEGLICH" machen (Eigenschaften der BG, auf Flexible stellen). Bauteil nicht. Aber ein Bauteil kann man "anpassbar" machen - das geschiet in der Baugruppe in dem man auf das Teil geht und es IN DER BAUGRUPPE bearbeitet. Da stellt man diese Beziehung in der Skizze der Linie mit einem anderen Teil. Das erkennt man an dem Rebuild nach jedem Schieben der Platte. Die Feder Passt sich nicht dynamisch an. PROBIEREN (im Kontext)! G. thomas ------------------
erstellt am: 22. Dez. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Noch ne Anleitung für Anfänger: In der BG auf das Teil (Feder) mit der rechten Maustaste klicken und Teil bearbeiten wählen. Jetzt bist Du im Teil - dort gehst Du auf Skizze bearbeiten - diese LINIE. Jetzt bist Du in der BG, im Teil, in der Skizze - da sagst Du z.B. Endpunkt Linie deckungsgleich Fläche/Kante von einem anderen Teil. Fertig. Schiebst Du das andere Teil in der BG und nachfolgend STRG-Q, so passt sich die Linie (und die Feder) automatisch der Veränderung an. Hinweis: nicht zu weit auseinander schieben - sonst hast Du ein Draht statt der Feder. G. thomas ------------------
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Danke, ich hatte es schon einmal so probiert, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt ging es auch nur so, dass ich mir die Skizze von meiner Endposition eingeblendet habe und dann sozusagen zwei Skizzen verband. Strg + Q bewirkt doch nur, dass das die BG neu aufgebaut wird oder? Gibt es dafür keinen automatisierten Befehl, also dass das die Feder in Echtzeit der Endlage folgt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Für Echtzeit brauchst Du eine andere Feder aus Halb-Torusen. Ich such mal danach. Gruß, Pete Edit: Die ist in dem Link von Krümmel im zweiten Beitrag. Ich meine, ich hätte sie aber auch schon woanders gesehen. [Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 22. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
Zitat: Original erstellt von Pete Riley: Hallo Thomas.Den meinte ich. Mit wago handelt es sich aber um denselben Urheber. Walter hat seine Federn scheinbar über das ganze Forum verteilt. Gruß, Pete
weil die GUT sind! G. thomas ------------------
erstellt am: 22. Dez. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferlach
