  Externe Referenzen.
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Externe Referenzen. (2370 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jun. 2015 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch eine Frage. Habe in einem Bauteile einge Formnester und Bohrungen aus dem Bohrungsassistent der Baugruppen ( Solidworks )
Wie kann ich ein Teil mit externen Referenzen dieses in ein Teil ohne externe Begrenzungen umwandeln. Lösche ich die externen Referenzen, sind auf einmal die Bohrungen und Formnester verschwunden. Möchte die Bohrungen und Formnester dann selber bemaßen.
Danke schön ein blutiger Anfänger.
Harry
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2015 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Willkommen im WeltBestenForum Harry.
Zumindest für Bohrungen und SWX 2013:
Teil öffnen und mit RMT auf das Feature klicken.
=> unabhängig machen.
ThoMay
EDIT Buchstabensalat gewürzt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 24. Jun. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Formnest wird es nur so gehen, dass du die externe Referenz brichst. Eigenständig kann ein Formnest nie ganz sein, braucht es doch das andere Teil. Aber du kannst die Aktualisierung damit zumindest verhindern.
Im Teil mit Formnest, rechte Maustaste, Kontextmenü "Auflisten externer Referenzen", im Dialog dann "Alles unterbrechen". Achtung: Gebrochen ist gebrochen - da gibt es keinen Weg zurück! Ansonsten nimmst du lieber "Alles sperren".
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
