  Oberflächen bearbeiten
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Oberflächen bearbeiten (2478 mal gelesen)
bibbi1971
Sehen Sie sich das Profil von bibbi1971 an!   Senden Sie eine Private Message an bibbi1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibbi1971
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild-1.pdf
Bild-2.pdf
Hallo wer kann mir helfen?
Ich habe ein vorhandendes Modell (Bild 1) bei dem ich
die Oberflächen in den Krümmungsbereichen in ein neues Modell
übernehmen möchte. Dies hat auch soweit geklappt indem ich die
erstellten 3D-Skizzen aus dem alten Modell in das neue Modell (Bild 2)eingefügt habe.
Nun weiß ich hier leider nicht weiter wie ich in diesem Bereich
das Material abtrage.
Kann mir jemand helfen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbi1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wenn das 1. pdf ein Modell ist kannst du es via Bauteil unter Einfügen einfügen und da das Modell. Dann das Feature Kombinieren auswählen und dort entfernen auswählen. Diese Funktion ist sehr stabil. Aber ich weiß nicht ob du dies so wolltest. herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Jun. 2015 editiert.]
bibbi1971
erstellt am: 09. Jun. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Freierfall,
leider führt das nicht zu meinem gewünschten Ergebnis
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jun. 2015 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbi1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum bibbi1971.
Wenn ich das richtig sehe, man mag mich korrigieren, hast du bis jetzt einen Misch zwischen Oberflächenmodell und Volumenmodell
Das musst du erst in ein vollständiges Volumenmodell umwandeln um weiterarbeiten zu können.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bibbi1971
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThoMay, ja das hast Du richtig erkannt.
Kannst Du mir da weiterhelfen wie ich die Oberfläche in das
Modell integriert bekomme?
Grüße Bibbi
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbi1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Bibbi
Mit dem Befehl "Schnitt mit Oberfläche" kannst du überschüssiges Volumen wegschneiden.
Chrigu
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbi1971 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde folgendes machen:
- Einfügen des gescannten Oberflächenmodells per Einfügen/Teil in das neu erstellte Modell.
- Erstellen von Schnitten zum Abtrag von Material mit der Endbedingung "bis Oberfläche",
  wobei dies das Flächenmodell ist.
oder
- Abnehmen von Teilflächen mit Offset-Oberfläche (und Offset 0) und dann Schnitt mit Oberfläche.
  Dazu muss diese dann aber einen eindeutigen Schnitt darstellen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibbi1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bibi
Oberflächenkörper zu Volumenkörper
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
bibbi1971
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild-3.pdf
Hallo Heiko,
das gescannte Teil nun in meinem neuen Modell eingefügt.
Ich habe nun eine Skizze (Bild-3) von oben gelegt und möchte
über "linear ausgetragener Schnitt" bis "Körper" schneiden.
Dabei wähle ich das eingefügte Teil.
Hier bekomme ich die Fehlermeldung: Feature kann aufgrund geom.Bed.
nicht erstellt werden. Leider kann ich nicht bis oberfläche wählen
da die bei dem gescannten Teil aus viele kleine Oberflächen besteht.
(siehe Bild3)
Grüße Bibbi
