  Makro starten beim einfügen von Baugruppe
Autor Thema:  Makro starten beim einfügen von Baugruppe (1442 mal gelesen)
Joker15
Sehen Sie sich das Profil von Joker15 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker15
SolidWorks 2013
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Baugruppe in meiner Konstruktionsbibliothek ablegen, sobald ich diese auswähle sollte ein Makro gestartet werden in welches verschiedene Parameter für die Baugruppe eingegeben werden können.
Ist es möglich sowas umzusetzen?
Gruß Joker!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker15 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lege in Deine Vorlagenbaugruppe ein Teil mit einem Makrofeature hinein, dessen Makro beim Laden und dem dazugehörigen Neuaufbau ausgeführt wird.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Joker15
SolidWorks 2013
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort!
Habe jetzt schon ein bisschen gesucht jedoch finde ich das Makrofeature nirgends? Wo kann ich denn dies erstellen?
Gruß Joker
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker15 10 Unities + Antwort hilfreich
In der API-Hilfe nach Macrofeature suchen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joker,
je nachdem, was du da machen willst, solltest du dir auch mal den Configuration Publisher anschauen, das ist schon recht mächtig, was man damit so alles machen. Im Thread Baugruppe mit Variabeler länge einfügen ?! gab es mal ein paar Beispiele dazu, einfach mal stöbern.
Ciao,
Stefan
Joker15
SolidWorks 2013
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Das Macrofeature habe ich jetzt angelegt und es funktioniert auch soweit.
Gibt es eine Möglichkeit das Macrofeature beim Laden der Baugruppe bzw. des Einzelteiles automatisch auszuführen?
das edit bzw. rebuild wird ja leider nur bei Änderungen ausgeführt.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in den Systemoptionen unter Leistung eingestellt, daß
Baugruppe beim Laden neu aufbauen? = Immer    ist?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
