  Kernloch Gewinde Konfiguration
Autor Thema:  Kernloch Gewinde Konfiguration (2831 mal gelesen)
Galantho
Sehen Sie sich das Profil von Galantho an!   Senden Sie eine Private Message an Galantho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Galantho
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als noch recht neuer Solid Works Nutzer (V 2015 Standard) stolpere ich gerade über den Wunsch Kernloch und Gewindedarstellung getrennt voneinander ins Bauteil einbringen zu können, die Anzeige über Konfigurationen zu steuern und ohne "doppelte" Bohrbilder per Bohrungsmanager zu erzeugen.
Hintergrund ist folgender:
Der Produktionsablauf sieht vor, dass einige Kernlöcher bereits am Anfang des Fertigungsprozesses eingebracht werden, die Gewindeherstellung jedoch wesentlich später an einem anderen Arbeitsplatz erfolgt.
Nun möchte ich arbeitsplatzbezogene Zeichnungen erstellen und dies am liebsten über eindeutig benannte Konfigurationen lösen (Kommentare auf der Zeichnung empfinde ich als unbeholfene Notlösung in dieser Situation).
Gibt es einen einfachen Weg auch bei hohen Mengen unterschiedlicher Bohrbilder die Darstellungen "nur Kernloch" und "Gewindebohrung" per Konfiguration einzustellen und die Bohrungsinformationen entsprechend unterschiedlich ausgegeben zu bekommen? (sprich: auf der Zeichnung "nur Kernlöcher" sollen auch nur die Bohrungsinformationen der Kernlöcher angezeigt werden).
Vielleicht gehe ich ja das Problem auch von der falschen Seite an.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galantho 10 Unities + Antwort hilfreich
das die Bohrungstypen, die man mit dem Bohrungsassistenten erstellen kann, nicht konfigurationsspezifisch umgeschaltet werden können (nur die Größe ist konfigurierbar), bietet es sich an, die Bohrungen zu doppeln. Sprich: In der ersten Konfig sind die Kernbohrungen drin, die dann in den anderen Konfigs unterdrückt werden. In den anderen Konfigs sind wiederum die Gewindebohrungen aktiv.
Alternativ könntest du sonst die Bohrungen (Kernbohrungen) zunächst erzeugen und dann an diese eine Gewindedarstellung anfügen (über Beschriftungen). Diese lässt sich separat steuern...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2015 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galantho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und nachträglich ein Willkommen hier im WeltBestenForum Galantho.
Geht doch. Gewindebohrung ganz normal erstellen.
Konfiguration "Ohne Gewinde" erstellen.
Über RechteMausTaste Feature konfiguriern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galantho 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die Bohrungsinformationen entsprechend unterschiedlich ausgegeben zu bekommen?
Moin ThoMay,
und dieser Wunsch wird dann auch erfüllt sein? Ich denke nicht.
Ich schlage nach wie vor, doppelte Bohrungen vor.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galantho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Wenn du die Bohrung auf der Zeichnung mittels automatischer Vermaßung definierst, bekommst du nur den Kernduchmesser.
Nimmst du die Bohrungsbeschreibung, dann kannst du den entsprechenden Text löschen. Somit hast du die Anzahl.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galantho 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt auch wieder!
Galantho
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, das bringt mich weiter.
Ich werde beide Wege gehen und sowohl Nutzen als auch Aufwand bewerten.
