  2D Zeichnung - Kanten ausblenden
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  2D Zeichnung - Kanten ausblenden (2209 mal gelesen)
ocin199
Sehen Sie sich das Profil von ocin199 an!   Senden Sie eine Private Message an ocin199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ocin199
erstellt am: 07. Jun. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein paar kleine Probleme mit einer 2D Zeichnung und hoffe mit kann jmd. helfen.
Kurz zur Erklärung des Teils:
Ein Oberflächenkörper, zusammengesetzt aus zwei Oberflächen wurde alle 10° mit dem Tool "Trennlinie" geteilt, sodass die Trennlinien über den Körper laufen (siehe Bild 1 (Vorderansicht)).
Anschließend wurde dafür eine 2D Zeichnung erstellt, in der allerdings nicht in allen Ansichten alle Trennlinien erwünscht sind,
demzufolge müssen welche raus, was ich einfach mit der rechten Maus --> Kanten ein/ausblenden gemacht habe. Das hat zum Großteil auch funktioniert, nur ein paar fetzen bleiben immer in der Zeichnung übrig, die nicht erwünscht sind.
Auf Bild 2 zu sehen, sind auf der Oberseite die erwünschten und unten die Zerstückelten, die Unerwünschten.
Welche stehen bleiben ist von der Ansicht abhängig, also ich kann die gleiche Linie in manchen Ansichten ausblenden und in manchen nicht    . Hat jmd. eine Idee wieso es nicht geht bzw. wie kann ich es umgehen?
Zweites Problem ist, dass an der Kante, an der die beiden Oberflächen zusammenstoßen (blaue Linie in Bild 3)ich ebenfalls die Linien nicht weg bekomme.
In manchen Feldern funktioniert es, da werden sie ausgeblendet in anderen nicht (siehe Bild 3). Hat hier auch noch jemand nen Tipp?
EDIT:: Was mit gerade noch aufgefallen ist, ich kann an den betroffenen Linien garnichts ändern (Stärke, Farbe, Art)
Vielen Dank im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von ocin199 am 07. Jun. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocin199 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Start ind en Tag ocin199.
Mache dir mit den Trennlinien nach Wunsch je eine Konfiguration.
Diese wählst du dann in den entsprechenden Ansichten.
Die Linienstärke und oder Farbe kannst du schon ändern.
Im oberen Menüband mit der Rechten Maustatse an einer freien Stelle klicken.
Entsprechendes Untermenü anwählen.
Wird dann eingeblendet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Jun. 2015 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocin199 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay meint Du erstellst im Part eine zusätzliche Konfiguration.
Da kannst Du die Trennlinien unterdrücken. ( einfach ausblenden funtkioniert nicht so optimal )
In der Zeichnung kannst Du das Teil dann mit der entsprechenden Konfigration wieder einblenden.
Das funktioniert am besten.
Klaus
ocin199
erstellt am: 07. Jun. 2015 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal euch beiden für eure Mühen, werd ich Morgen versuchen.
Aber hört sich aufjedenfall vielversprechender an als meine Variante!
