  Die Größe des Ausdrucks stimmt nicht?
Autor Thema:  Die Größe des Ausdrucks stimmt nicht? (1626 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle Zusammen,
Ich habe Probleme mit der Anpassung meiner Ausdrucke. Ich bekomme es einfach nicht hin, das die Schnittmakierungen in der Ausdruckdatei der richtigen Größe entsprechen.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Gruß Georg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg.
Druckertreiber?
Randloser Druck?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
CADKONEX
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
leider nicht...
Die Zeichnungen werden im FreeLayout Programm von Cannon einfach um 6mm beschnitten. Der Maßstab ist OK und unverändert nur das die Schnittmakierungen an der falschen Stelle sind. Muß ich wohl mit leben. Ich hab jetzt wirklich alle Einstellung ausprobiert. Na ja, schade.
Gruß Georg
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd mal sagen, poste eine Screenshot deiner Einstellungen beim Drucken, dann kann man vielleicht besser helfen (ich leider nicht, bin mit dem FreeLayout nicht vertraut)
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Ralf Tide
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
...Zwischenschritt PDF mal versucht?
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn ab und zu ein Kollege so ein Problem hat, liegt es eigentlich immer dran, dass er zwar das Papier richtig eingestellt hat, nicht aber den Maßstab.
paul
CADKONEX
erstellt am: 22. Mai. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke erstmal für die rege Beteiligung,
habe alle Ratschläge durchgetestet, ohne Erfolg.
Der Maßstab und die Größe der Zeichnung stimmt bis auf den Millimeter genau. Es sind lediglich die Schnittmarkierungen an der falschen Stelle. Ich vermute das es am FreeLayout liegt, jedoch habe ich hier nicht die Möglichkeit eine Einstellung vor zu nehmen. Ich platzier die Zeichnungen einfach etwas von Rand und schneide sie dann 3mm Größer ab damit die Maße auch nach dem Falten dann stimmen.
Danke, Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 26. Mai. 2015 editiert.]
