  Animation Drehprozess
Autor Thema:  Animation Drehprozess (2910 mal gelesen)
Ottilooping
Sehen Sie sich das Profil von Ottilooping an!   Senden Sie eine Private Message an Ottilooping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ottilooping
MS Windows 10 Pro 64-bit; CPU i5-7600K 4x3,8GHz; 16GB DDR4 RAM; MSI GTX 1070;
SWX2017 SP5.0 Education Edition, M.2 SSD Samsung 840 Evo
erstellt am: 17. Mai. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohteil.SLDPRT
Drehteil.SLDPRT
Hallo Forum,
als kleines Gimmick möchte ich in einer Präsentation die einzelnen Drehprozesse eines Bauteils animieren. Habe mir bereits dafür einige Tutorials angeguckt und durchgearbeitet. Ist es mit Solidworks möglich den Materialabtrag darzustellen? Habe bislang nur verschiedene Workarounds mir denken können, die mich jedoch nicht zufrieden stellen.
Geplant ist, ausgehend vom Gussteil, die verschiedenen Drehmeißel anhand der definierten Kontur des Bauteils durchfahren zu lassen.
Würde mich über zielführende Tipps hinsichtlich der Realisierung meiner Aufgabe sehr freuen.
Grüße Alex
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 17. Mai. 2015 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du machst Dir wie in einem Daumenkino Screenshots der einzelnen Schritte.
Diese definierst Du vorher über eine konfigurationstabelle.
Mach Dir eine rechteckige Skizze und blende diese ein.
Nun stellst Du den Featuremanager auf die Ansicht konfigurationen.
Blende die erste ein.
Benutze das Snippingtool und die Skizze als Referenz für das ausschneiden.
Abspeichern Screenshot.
Wiederhohle diese Schritte mit den anderen Konfigurationen.
Öffne WindowsLive MovieMaker und füge die Bilder der reihe nach ein.
Speicher das ganze als Video.
Fertig.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mai. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Alex.
Schaust du mal hier vorbei. Denkanstöße.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ottilooping
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rhumpel: Ad hoc nicht direkt nachvollziehbar im Detail aber deine Idee an sich kann ich nachvollziehen. Ist dann sozusagen der Weg zu Fuß. Danke für deine Anregung.
@ThoMay: Sehr informativer Link, jedoch nichts in Sachen Materialabnahme. Wird mir aber für andere Probleme sehr weiter helfen.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Mai. 2015 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Ottilooping
erstellt am: 20. Mai. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Genau was ich gesucht habe. Kannst du mir sagen wie du das realisiert hast?
Ottilooping
erstellt am: 20. Mai. 2015 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Sauber Andi.......wo ist die 10³Üs-Taste?
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Ottilooping
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vergeblich versucht die Vorhergehensweise nachzuvollziehen. Kann mir jemand weiter helfen?
Ralf Tide
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich gehe davon aus, dass Du verstanden hast, wie der Drehmeißel bewegt wird.
Das wesentliche liegt darin, das im Baugruppenfeature "Schnitt rotieren" jeweils eine Linie Deckungsgleich zur vorderen Kante des Drehmeißels bzw. rechten Kante des Drehmeißels ist (in der Skizze z.B. mit "Elemente übernehmen..." gelöst, Andi hat "kolinear" verwendet).
Solange der Drehmeißel "außerhalb" des Rohteils ist, wird nichts "abgedreht". Wenn der Meißel in das Rohteil eintauchen würde, wird das "Schnitt rotieren" Feature aktiv. Diesem Feature am besten noch ein "tolles" Erscheinungsbild zuordnen...
Fertig.
HTH & bis demnäx,
Ralf
@Andi: toll gemacht. Schön wieder von Dir zu lesen
Ottilooping
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort und den Support. Bin leider erst wieder ab nächste Woche am CAD PC und werde mich dann direkt daran versuchen. Bis dahin schon mal ein schönes Wochenende.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Alex,
vielleicht so?
AndiS
Das ist so irre, unartig genial, Andi! Danke für die Inspiration
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG bei Facebook
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Einerseits bin ich ja froh, dass Andi endlich mal wieder da ist...
...andererseits hätte ich irgendwie variierende Rollspäne im Video erwartet, die nach unten aus dem Bild purzeln.
SCNR
Mal wieder 10.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Mai. 2015 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottilooping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
Original erstellt von Torsten Niemeier:
die kannst DU bei mir abholen und Dein 27" beim Anschauen von dem Video bewerfen...
G.  thomas
