  SWX Prozess immer im Vordergrund
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX Prozess immer im Vordergrund (1542 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
SolidWorks 2014
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir drückt sich SWX immer in den Vordergrund wenn ich etwas berechne oder ähnliches.
Das äußert sich so, dass ich z.B. während der Simulation keine E-Mails oder sonstiges schreiben kann, da der Prozess sich in den Vordergrund schiebt und das aktive Fenster immer wieder SWX ist und nicht Outlook oder ähnliches. Wenn ich die Leertaste drücke wird die Berechnung abgebrochen, das ist EIN WENIG nervig.
Kennt jemand dieses Problem und am besten auch die passende Lösung dazu?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Simulation verwendet SWX immer alle zur verfügung stehende Kerne der CPU....
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
dirtydevil1
Maschinenbauer
SolidWorks 2014
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist auch völlig in Ordnung so, das machen ja andere Programme auch.
Das Problem ist, dass er aus dem aktuellen Fenster immer raus geht und ich dann quasi ins leere Tippe. Wenns blöd läuft und ich in dem Moment die Leertaste drücke, wird die Berechnung abgebrochen.
So etwas kenne ich nur von "Billigprogrammen".
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Mai. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne ich irgendwie auch ...
es ist nicht so, dass man aufgrund ausgelasteter Kerne keine mail mehr schreiben kann ...
wenn ein Meldungsfenster von Solidworks hochkommt, bekommt es automatisch den Tastaturfokus (wenn man das so nennt)
und die im Schreibfluss eingehauene Leertaste (sollbeiemailsjamalvorkommen) haut dann auf den vorgewählten Button [CANCEL] oder so.
zum Glück simuliere ich nicht so häufig
aber wenn man das irgendwo abstellen kann - wäre schon nett.
Gruß, Christian
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirtydevil1:
bei mir drückt sich SWX immer in den Vordergrund wenn ich etwas berechne oder ähnliches...
Das kommt mir bekannt vor, hatte bisher unser PDM als Übeltäter im Sinn, siehe hier. Sind wirklich nervig diese unerwartete und ungewollten Fokuswechsel. Bei mir beschränkt sich dieses Verhalten aber nicht auf die Simulation sonder tritt auch beim ganz normalen Arbeiten auf. Habe meinen Admin bereits informiert aber noch nix wieder gehört.
cheers Christian
