  Toolbox in SWX 2014 läst sich nicht Konf.
Autor Thema:  Toolbox in SWX 2014 läst sich nicht Konf. (3735 mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir in SWX 2014 läßt sich die Toolbox nicht Konfigurieren.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mikla,
hast du evtl. nur "Standard" installiert?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mikla,
Es kann mehrere Gründe geben, weswegen Du Deine Toolbox nicht konfigurieren kannst...
1. Ist die Toolbox/der Toolbox Browser unter "Zusatzanwendungen" vorhanden? Wenn nein, ist die Toolbox nicht installiert.
2. Wenn ja, sind die Zusatzanwendungen (beide) eingeschaltet? Wenn nein, mach das bitte.
3.Wenn ja... Möglicherweise (bei größeren Installationen ist es so üblich) ist Deine Toolbox nicht konfigurierbar, weil sie Passwortgeschützt ist. Dann kannst Du sie aus gutem Grund nicht konfigurieren. Dann melde Dich bitte bei Deinem Admin.
Alternativ... Gibt es eine Fehlermeldung? Wie genau versuchst Du die Toolbox zu konfigurieren?
Wenn Du uns mehr Informationen gibst, können wir schneller raten...
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
mikla83
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeigt im Explorer nichts rechts unter Toolbox nichts an.
Sagt nur Toolbox nicht Konfiguriert.Und ob ich jetzt die Toolbox
Konfigurieren möchte.
Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?!?
Was passiert wenn Du da drauf klickst?
Die Meldung sagt zumindest schon mal aus, dass Du die Toolbox installiert hast.
Sind unter Extras, Zusatzanwendungen bei Toolbox und Toolbox Browser die Haken gesetzt?
[Diese Nachricht wurde von Bee am 07. Mai. 2015 editiert.]
mikla83
erstellt am: 07. Mai. 2015 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alle 2 Hacken unter zusatzanwendungen gestzt.
Was nun?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikla,
Sag einfach "JA" wenn SolidWorks dich fragt ob du die Toolbox konfigurieren möchtest.
Nicht das du das Wort Konfigurieren nur falsch verstehst, beim Konfigurieren der Toolbox werden nur Grundsatzeinstellungen getätigt z.B. was dir aus dem ganzen Pack an Normteilen die SWX anbietet angezeigt haben willst (d.h. z.B. welche Normen DIN, JIS, ANSI o.ä.) oder wie SolidWorks die Toolbox-Modelle anlegen soll usw..
Also heisst "konfigurieren" nicht, dass du eine Toolbox selbst erstellen musst.
Die Konfiguration kann auch jeder Zeit korrigiert werden, daher kannst du hierbei eigentlich nichts kaputt machen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mikla83
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber in der Explorerseite wird nicht angezeigt, kein Ordner ob DIN,... kein Ordner, wenn ich auf das Toolbox Icon klicke rechts in SWX wird nur gefragt ob ich die Toolbox Konfigurieren möchte.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikla,
du hast doch oben im Menüband das Menü "Toolbox" und dort den Unterpunkt konfigurieren, versuch es mal mit diesem.
mikla83
erstellt am: 10. Mai. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden die Ordner in der Toolbox nicht Angezeigt,kommt immer nur diese eine Meldung s. Bild in Anlage was kann man da noch machen?
Muss ich alle 5 Punkte bei der Toolbox Konfiguration ausfüllen?
An was kann es liegen?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mai. 2015 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikla,
in diesem Tab den man auf deinem Bild sieht drückst du das grüne "Jetzt Konfigurieren" um in das Menü zu kommen das du auf meinem Bild oben siehst, hier sind die erten 2-3 Seiten eigentlich die Wichtigen, die 4. + 5. Seite sind nicht so wichtig.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mikla,
welche Version von Solidworks verwendest du?
standard
professional
premium
aus deinen anderen Threads vermute ich, das hier dein Problem liegt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028822.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028588.shtml
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
