 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Chef fragt wie die Teile heißen?! (2365 mal gelesen)
vlafa Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.01.2015
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage: gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnunge einer Baugruppe ein Bestandteil des Namens (welcher in geschweiften Klammern angezeigt wird)der Einzelteile anzuzeigen (über "Bezugshinweis" z.B.)? Hier ist die Bezeichnung des Bauteils "verborgen" welches ich anzeigen möchte und es sind viele. Wäre dankbar für einen Tip. Wünsche allen ein schönes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
Hallo Heiko, bei mir auf den Tasten 7 und 0. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
witzig... J na gut, ich präzisiere die Frage: Wo, an welcher Stelle wird was in SWX in geschweiften Klammern angezeigt? Mir fällt da nur die Komponentenreferenz ein?! Wenn es sich um diese handelt: Die kann man nicht in einer Beschriftung anziehen, nur in einer Stückliste. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ...Wo, an welcher Stelle wird was in SWX in geschweiften Klammern angezeigt? Mir fällt da nur die Komponentenreferenz ein?! Wenn es sich um diese handelt: Die kann man nicht in einer Beschriftung anziehen, nur in einer Stückliste.
Man kann sie aber mit einem Stücklistensymbol (Stücklistensymboltext im Drop-Down auf Komponentenreferenz umstellen) anziehen. Dafür muss die Komponentenreferenz nicht mal in der Stückliste auftauchen. So kennzeichne ich z.B. Muffen an Behältern, da ich nach einer Weile häufig selbst nicht mehr weiß wofür ich die einzelnen Muffen vorgesehen habe. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
vlafa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich so lange nicht geantwortet habe! Es ist richtig es handelt sich um eine Komponentenreferenz und ist bei jeder Komponentenbezeichnung ganz hinten. Was ist eine Komponentenreferenz? Bzw. wo wird diese vergeben? Wenn wir von der Elektroingenieuren Platinen ins SWX bekommen sind die Komponentenbezeichnung darin "verborgen". Diese möchten wir in der Zeichnung anziehen. Ein super Tip sowohl mit der Stückliste als auch mit dem Stücklistensymbol. Danke euch! Habe über Bezugshinweis versucht und versagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vlafa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Komponentenreferenz in der Stückliste anzeigen? Wenn ich eine Stückliste erstelle werden die KOmponente mit gleicher Bezeichnung zusammengelegt, obwohl diese verschiedene Komponentenreferenzen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vlafa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vlafa
