  Stücklistensymbol und Modelleigenschaft
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Stücklistensymbol und Modelleigenschaft (2301 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend.
Ich möchte in einer Montagezeichnung mit einem Stücklistensymbol auf die Dateieigenschaften der angezogenen Komponente zugreifen.
In meinem Fall: $PRPMODEL:"description"
Diese Dateieigenschaft wird von unserer Datenbank automatisch an das Part-Dokument vergeben.
Mein Problem ist jetzt, dass mir der ausgewertete String zu lang ist.
Ich brauche/will nur einen Teil davon.
Lässt sich dieses 'Ding' innerhalb eines Stücklistensymbols irgendwie mit VBA-Befehlen angreifen?
So im Sinne von:
left$($PRPMODEL:"description",8)
Probiert habe ich schon ein wenig, aber ohne Erfolg.
Eine analoge Fragestellung habe ich hier gefunden:
http://compgroups.net/comp.cad.solidworks/file-name/103613
Allerdings ohne Lösung.
Sollte von Euch jemand bei einem ähnlichen Versuch schon erfolgreich gewesen sein, so möge er/sie sich doch bitte mitteilen.
Meine ewige Hochachtung wäre demjenigen sicher...
Gruß, Torsten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Apr. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Du schreibst:
Idee:
Von der Datenbank eine Dateiegenschaft descriptionShort erzeugen lassen.
Dann mit $PRPMODEL:"descriptionShort" versuchen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Apr. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Ja, diese Idee hatten wir auch etwa vor 5 Jahren...
Belassen wir es einfach dabei, dass ich bzw. wir einen sehr begrenzten Einfluss darauf haben, was die Datenbank mal so in die Dateieigenschaften schreibt.
Ich würde es ja meinetwegen auch über ein Makro selbst in die Dateieigenschaften der Komponente schreiben, hilft mir aber bei freigegebenen und somit unantastbaren Daten nicht weiter.
Trotzdem Danke.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2015 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Noch eine Idee.
Es gibt doch das kleine nette nicht mehr unterstützte excel Blatt Stückliste.
Mit dem kann man bei geföffnetem Assembly die Eigenschaften lesen und schreiben.
In Excel den Teilstrig erzeugen ist wohl nicht das Problem. Dann die Dateigenschaften zurückschreiben.
Nur mal ganz grob
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Apr. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
im Prinzip ist die erste Idee von ThoMay IMHO die sinnvollste. Wir machen das hier so. Mit welchem PDM arbeitet ihr denn? Evtl. kann ich dir in dieser Richtung unter die Arme greifen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Apr. 2015 editiert.]
