  Flächenelemente flexibel in SW Baugruppe verbauen
Autor Thema:  Flächenelemente flexibel in SW Baugruppe verbauen (3270 mal gelesen)
alvi-so
Sehen Sie sich das Profil von alvi-so an!   Senden Sie eine Private Message an alvi-so  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alvi-so
Solidworks 2015
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
platten_in_rahmen.zip
Hallo miteinander,
bin ein neuer SW-User und in unserer Firma wird dies gerade eingeführt.
Wir haben folgendes Problem und suchen eine einfache Lösung.
Wir machen immer wieder Gestelle mit Aluminiumprofilen und müssen diese mit Flächenelemente (Platten, Gitter) in der Nut oder auf dem Profil verbauen. Hierzu wäre es toll, wir könnten eine Platte aus der Bibliothek einfügen und dann mit 3 Verknüpfungen sagen, welches Feld sie füllen soll. Sprich: Die Platte muss sich in der Größe verändern. Mir ist nicht klar, auf welche Art das funktionieren könnte...
Wer kann mir Tipps hierzu geben? Anbei eine Beispieldatei.
Sascha
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich kenne jetzt den Hintergrund nicht, wie Ihr das genau handhaben wollt...
Man könnte aber eine sehr große Platte einfügen und dann innerhalb der Baugruppe mit einem Baugruppen-Feature die Platte zuschneiden.
Gruß, Torsten
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu bräuchte man schon ein paar mehr Informationen:
1. Externe Referenzen zulässig ja/nein?
2. Wollt ihr die Platte als Konfiguration oder separates Teil?
3. Soll bei Größenänderung die Platte automatisch mitwachsen?
4. Arbeitet ihr in einer Schweiskonstruktion (Mehrkörperteil) oder Baugruppe?
5. Wollt ihr Gleichungen verwenden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
alvi-so
Solidworks 2015
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
DANKE für die Antwort!!!
Zu deinen Punkten:
1. Was verstehst du unter externe Referenzen? Wir haben immer wieder andere Teile (Schweißkonstruktionen) die ich mit Platten auskleiden muss. Wenn du meinst ich muss bei den Rahmenteilen etwas definieren, dann ist das kein Problem. Etwas mehr Arbeit dort, egal.
2. Wir sollten später auf der Zeichnung die Abmessungen der Platten (gleich wie bei Schweißkonstruktionsteile) einfügen. Wir benötigen keine seperaten Teile (normal). Nur wenn eine zusätzliche Barbeitung bei der Platte nötig ist, möchte ich eine zusätzliche Zeichnung und somit Teil erstellen...
3. Ist nicht wirklich unbedingt nötig. Wäre aber gut. Normal wird der Rahmen erstellt und dann passt es eigentlich. Selten gibt es Änderungen. Aber wäre optional Super.
4. Der Rahmen wird in der Schweißkonstruktion erstellt. Mir ist es eigentlich egal wo wir das komplettieren. Bevorzugt in der Schweißkonstruktion, da ich dann die Stückliste passender habe. Was geht leichter?
5. Gleichungen, können wir verwenden. Wenn nötig, OK.
Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
mache dir doch ein Bibliotheksfeature. Dieses hat eine Skizze mit Bezügen zu den Kanten des späteren Modells. Und gesteuerte Bemaßungen. Beim Einfügen werden dann die Referenzen abgefragt, neu angefügt - und fertig!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
alvi-so
Solidworks 2015
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, OK wenn das geht. Die Platte passt sich dann an? Wie geht das?
Sascha
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
hier mein Vorschlag:
1) neues leeres Teil einfügen, Ursprung egal, aber eine der Referenzebenen sollte in der Mitte der Profile liegen.
2) In der Rahmen-BG über "Komponente bearbeiten" in das Teil für die Platte springen und auf besagter Ebene eine 2D-Skizze erstellen.
3) Rahmenkontur mit Skizzenfunktion "Element übernehmen" in deine Skizze einfügen.
4) Platte mit der Rahmenkontur in der gewünschten Dicke erstellen
5) ggf. noch einen Offset mit "Fläche verschieben" zum Nutgrund einfügen.
Bei kleineren Änderungen am Rahmen sollte sich die Platte mitändern, ansonsten einfach die Skizze anpassen.
cheers Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
Alurahmen.zip
Hallo und guten Tag Sascha.
Guggst du anbei.
Du brachst im Zusammenbau nur die Rahmenmaße zu ändern.
Alle Modelle neu berechnen lassen und die Zecihnungen aufrufen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Apr. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
RahmenUndPlatte_LC_SW2014.zip
Rahmenanpassen.zip
Hallo Sascha,
ein paar Anregungen hast Du ja schon. Es gibt verschiedene Wege so eine Baugruppe zu erstellen.
Hier ein einfaches Beispiel (eines von mehreren Möglichkeiten) mit:
- Steuerskizze in der Baugruppe. Diese steuert die Größe und Position der Komponenten.
- Komponenten als einfache Bauteile erstellt.
- Länge, Breite und Höhe der Komponenten in Eigenschaften übernommen. Diese werden in der Stückliste ausgegeben.
Ich habe noch ein Video angehängt. Das zeigt, wie sich die Komponenten an die Steuerskizze anpassen und wie sich die Baugruppe in einer übergeordneten Baugruppe anpasst.
Gruß - Lenz
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alvi-so 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das oft und regelmäßig brauchst, würde ich mal über einen Konfigurator wie DriveWorks oder Tacton .... nachdenken.
DriveWorks-Express hast du ja schon, ob das ausreicht, musst du probieren. Ansonsten mal die größeren Brüder anschauen bzw. zeigen lassen.
Und nein, ich bekomme keine Provision
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
alvi-so
Solidworks 2015
erstellt am: 30. Apr. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK euch allen! Ich werde in den nächsten Tagen die Vorschläge testen. Bin gerade im Projektstress :-)
Sascha
Sascha
