  Problem mit Zeichnungsbefehl Modell ersetzen
Autor Thema:  Problem mit Zeichnungsbefehl Modell ersetzen (4226 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu dem Befehl "Modell ersetzen"(SWX 2014 SP5.0).
Ich gehe so vor:
Ich habe ein Modell mit Zeichn. und brauche ein ähnliches, z.B. nur mit geänderter Länge.
1. Ich kopiere das Modell, gebe ihm einen neuen Namen und ändere es.
2. Kopiere die Zeichnung und ändere auch den Nahmen.
3. Ich öffne die neue Zeichnung, mit neu zugewiesenen Referenzen.
4. Ich muss nur noch die Zeichnung aktualisieren, speichern, fertig.
Nehme ich jetzt den befehl "Modell ersetzen"
4. Befehl Modell ersetzen --> neues Modell zuweisen
5. er hat dann aber alle bezüge der Bemaßungen verloren !
mache ich da etwas falsch ?
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich würde eine andere Vorgehensweise vorziehen. Zeichnung speichern unter mit neuem Namen. dann aus der neuen Zeichnung heraus das Modell speichern unter mit neuem Namen. Danach sollte eigentlich alles so sein wie du das haben willst.
Edit:
beim Modell speichern unter nicht als Kopie speichern
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Apr. 2015 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
Wir tauschen bei sowas dann die Referenzen beim Dateiöffnen.
Da bleiben mehr Bezüge bestehen als beim tauschen mit dem Befehl.
Keine Ahnung warum das so ist.
Wäre ein schöner Befehl, aber bei dem was da raus kommt kann man den vergessen.
Gruß, Carsten
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Das ist die 2. Variante.
So kann man aber nur vorgehen wenn die Originalbaugruppe (in der das Originale Teil erhalten bleiben soll) nicht geöffnet ist,
sonst tauscht er das Teil auch in der BG aus.
Für was ist dann der Befehl "Modell ersetzen" sonst nützlich ????
grüßle
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua63.
Noch ein Weg:
Die zu ändernde Datei des Modelles im WIN Explorer mit der RMT anklicken.
Dann Solidworks Pack and go.
Im anschließenden Fenster Zeichnungen einschließen.
In der Spalte mit den Dateinamen Doppelklicken. Dann kanst du umbenennen.
Speicherort raussuchen.
Dann Modell ändern.
Solange du keine Flächen oder Kanten änderst bleibt die Bemaßung stehen.
Noch besser allerdings ihr habt die Maße aus dem modell übernommen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawohl: Pack And Go! Das wurde extra DAFÜR gemacht. Alles andere sind doch nur Work-Arounds.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auf jeden Fall auch Pack and Go verwenden. Wenn ich das Teil jedoch in einer geöffneten BG mit einem neuem Namen (Nummer) speichern, dann öffne ich zuerst die Zeichnung und mache hier speichern unter unten in der Mitte ist ein Feld mit Erweitert und hier kann ich dem dazugehörendem Modell auch den neuen Namen geben.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute......
ich wollte keine Debatte über die Arbeitsweise anstoßen :-)
Jeder wird seinen eigenen Weg nehmen.
Es kommt immer darauf an, welche Arbeiten zu machen sind.
Mir ging es um den Befehl "Modell ersetzen", ob es wirklich so ist, das die ganzen Bezüge den Bamaßungen verschwinden.
schönen Tach noch :-)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay. Dann ohne Debatte ganz konkret:
Selbst im What's New 2014 kann man in der Bebilderung DEUTLICH erkennen, dass die Bezüge der Bemaßungen verloren gehen. Das ist zwar nicht schön, war wohl aber auch nicht im Fokus der Entwickler - was natürlich schade ist.
Warum aber nun diesen Befehl? Hiermit kannst du einen Großteil einer Zeichnung retten, auch wenn das neue, abzubildende Teil annähernd ähnlich ist. Und: Du kannst ein Teil gegen eine Baugruppe tauschen - und vice versa.
Wenn das Teil weitgehend identisch ist, bieten sich daher die anderen Vorgehensweise eher an.
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 25. Apr. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko......
danke, das ist zwar nicht das was ich hören wollte,
aber es ist leider die Warheit.
und an alle Anderen:
Bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten weil ich nicht von P&G überzeigt bin. Ich arbeite jetzt schon mehr als 10 Jahre mit SWX und es hat noch nie richtig zuverlässig funktioniert.
Seit dem ich vor einiger Zeit beim Kunden war und ich mich auf P&G verlassen habe, konnte ich die BG zwar öffnen, aber wichtige Dateien hatte es nicht mit kopiert.
Eine sehr peinliche Erfahrung.
Ich gebe allen recht, wenn ich Ganze Baugruppen mit anderen Dateinamen an einen anderen Ort kopieren will nehme ich auch P&G.
Ich muss aber immer kontrollieren ob alles da ist.
Meistens ja, aber je größer die BG, desto größer die Fehlerquote.
Bei der Arbeit die ich im Moment mache, ehen unpraktich.
Es ich auch in 2014 so, das einige Dateien nicht mit kopiert werden.
Aus welchem Grund auch immer.
Danke für euer Feedback.....
ciao
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 27. Apr. 2015 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua63,
seltsam, bei mir hat P&G immer funktioniert. Bei den dazugehörenden Zeichnungen hat es auch manchmal Probleme gegeben, die wurden dann einfach nicht angezeigt, so dass ich diese nicht kopieren konnte.
Gruß bbonisch
