 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: ACIS R17 Datei Importieren (1496 mal gelesen)
serenity99 Mitglied Studentin
 Beiträge: 12 Registriert: 21.04.2015 SolidWorks 2014 x64 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifel langsam. Zuerst wollte ich Autocad nutzen, aber das unterstützt ACIS Dateien nur bis R7. Also habe ich Solidworks probiert, da es ACIS bis R19 unterstützt. Leider wird mir aber beim öffnen der Datei folgendes gemeldet: Error: Keine Volumendaten in Datei. SATExport nicht erfolgreich ausgeführt. Context: Record ending on line number 1 OR one of its fields. Was kann ich tun? :/ Ich hab auch schon diverse Konvertierungsprogramme getestet, die öffnen die Datei aber gar nicht erst (es wird angeblich geöffnet, aber nichts angezeigt) P.s. ie Datei wurde käuflich erworben, Fehler in der Datei schließe ich von daher eher aus. Gruß Serenity99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serenity99
erstellt am: 21. Apr. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann natürlich, deswegen "eher". aber in dem zugehörigen Viewer konnte ich die Daten zumindest angucken. Welche Importoptionen? Ich bin einfach über das Öffnen-Menü gegangen. Mit SolidWorks habe ich leider keine Erfahrung. Edit: ach ok, die waren versteckt, wenn man nicht den Dateityp wählt ich hab nach und nach Sachen umgestellt: "Importieren als Oberflächenkörper" aktiviert "Oberflächen-/Volumenkörperelemente" deaktiviert "als 3D-Kurven importieren" aktiviert "Mehrkörper als Teile importieren" aktiviert Die korrekturen ausgeschaltet trotzdem immernoch der selbe Fehler  Gruß Serenity99
[Diese Nachricht wurde von serenity99 am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serenity99
erstellt am: 21. Apr. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, aber die kann ich leider nicht lesen, da mich das Forensystem immer wieder rauskickt, wenn ich versuche auf mein Profil zuzugreifen. Ich kann nur Beiträge schreiben, wenn ich hier direkt meine Logindaten angebe. Gruß Serenity99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serenity99
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serenity99
