  Dateiposition Symbolbibliotheksdatei nicht vorhanden
Autor Thema:  Dateiposition Symbolbibliotheksdatei nicht vorhanden (1254 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Antwort bzw. Nachfrage auf den OT-Teil von hier: Kegel bemaßen.
Ich dachte mir, das gehört eher in einen eigenen Thread, sonst wird dort das Thema verfehlt. Hätte ich besser gleich hier rein geschrieben.
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis. Der kam mir schon bekannt vor.
Komischerweise fehlt der Eintrag "Symbolbibliotheksdatei" unter Dateipositionen bei mir (SolidWorks 2013).
Auf einer Testmaschine mit SWX 2014 und SWX 2015 mit Standardeinstellungen ist der Eintrag vorhanden.
Dort gibt es entsprechend den Registry-Schlüssel "HKCU\Software\SolidWorks\Solidworks 2014\Symbol Library Folders" mit der Pfadangabe.
Wenn ich diesen Schlüssel aber bei mir unter "HKCU\Software\SolidWorks\Solidworks 2013\" einbaue, ändert sich gar nix, die Auswahl taucht in den Optionen nicht auf
Auch wenn ich den kompletten SolidWorks-Pfad aus der Registry lösche und SWX dann "clean" starte, wird dieser Eintrag nicht erstellt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Klaus
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Eintrag bei 2012 auch nicht, dabei kommt er mir auch bekannt vor ..
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr zwei,
die Dateipostition für die Systembibliotheksdatei wurde erst mit SWX 2014 eingeführt daher findet ihr es vorher auch nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das is ja blöd ^^
Danke für den Hinweis. Hab ich also doch keien Tomaten auf den Augen
Klaus
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
... dabei kommt er mir auch bekannt vor ...
So kann man sich irren
ich hatte die Datei als Kopiervorlage aufs Netzlaufwerk geschubst, weil sie ab und an kaputt ging ...
Danke für die Aufklärung ...
Gruß, Christian
