 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Kegel bemaßen (10959 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in einer SW-Zeichung die Neigung eines Kegels angeben, mit den beiden Dreiecken und der Angabe 1:4? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2012 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 15. Apr. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Eine durchgängige Lösung kann ich leider nicht anbieten, aber einen passenden Fake ;-) Das Bild 1 wurde aus zwei Bezugshinweisen, die überlagert sind, zusammengebaut: Der erste Bezugshinweis mit mittiger Schrift beinhaltet das Symbol für Translation <MOD-TRANS> , der zweite mit Schrift über der Linie drei, vier Leerzeichen und dann den Text 1:4. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2685 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Oder du definierst dir ein eigenes Sonderzeichen in der Datei Gtol.sysm. Da haben wir z.B. verschiedene Prüfzeichen etc. hinterlegt:  Das wird erreicht mit dieser Definition: ;; #ALKO, AL-KO Symbole *ABGZ,ABG-Zeichen TÜV A,ARC 0.25,0.5,0.25,0,180 A,ARC 0.75,0.5,0.25,180,0 A,ARC 1.25,0.5,0.25,0,180 A,ARC 1.75,0.5,0.25,180,0 A,ARC 2.25,0.5,0.25,0,180 A,ARC 2.75,0.5,0.25,180,0 ;; Standardmäßig liegt diese Datei im Verzeichnis %programfiles%\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\german. BTW: Hat jemand eine Ahnung, mit welcher Einstellung dieser Pfad für die Gtol.sym in den Optionen/Dateipositionen definiert ist? Ich finde da nix. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1283 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Klaus, Zitat: BTW : Hat jemand eine Ahnung, mit welcher Einstellung dieser Pfad für die Gtol.sym in den Optionen/Dateipositionen definiert ist? Ich finde da nix.
den Pfad kannst du unter der Dateiposition für die "Symbolbibliotheksdatei" festlgen. Hallo Stefan, als dritte Alternative gibt es noch die Möglichkeit einen Block mit Attribut zu erstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3442 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3992 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP2.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 29. Jan. 2025 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Man kann manuell was machen. Globale Variablen im Teil definieren: verh_1 = 10 verh_2 = 1/"verh_1" winkel = =ARCSIN("verh_2"/(1+"verh_2"^2)^0.5) (Anmerkung, auch in der Version 2025 kennt SOLIDWORKS die Funktion ARCTAN nicht) Eigenschaft hinterlegen verh = "Verh_1@xyz.SLDPRT" (xyz ist der Teilenahme) Im Modell für den Winkel beim Konus die globale Variable winkel verwenden. Auf der Zeichnung einen Hinweistext auf den Konus erstellen und 1/$PRPVIEW:"verh_1" hinterlegen. Es erscheint 1/10 Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 313 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 29. Jan. 2025 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 30. Jan. 2025 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
