  Bogenlänge in Statusleiste
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Bogenlänge in Statusleiste (3084 mal gelesen)
ThomasLx
Sehen Sie sich das Profil von ThomasLx an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasLx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasLx
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Bogen anwähle, um seinen Radius bzw. Durchmesser zu erfahren, dann erhalte ich in der Statusleiste von Solidworks manchmal nur die Bogenlänge.
Kann ich das irgendwie einstellen, dass ich aber den Radius bzw. Durchmesser angezeigt bekomme?
Installiert habe ich Solidworks 2015 SP2.1.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasLx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen im WeltBestenForum Thomas.
Die Daten Radius und Durchmesser erhälst du nur bei einem exaktem Kreis. Auch ein Kreisbogen muß halt eben Kreis sein.
Alles andere ergibt nur die Bogenlänge.
Meist bei Importteilen der Fall.
Dort kann SWX den Kreis nicht immer bestimmen.
Eine Einstellmöglichkeit ist mir nicht bekannt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThomasLx
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 16. Apr. 2015 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die Antwort.
Derzeit erstelle ich immer eine Skizze in der gleichen bzw. parallelen Ebene von dem Bogen und lege einen Kreis darüber. Anschließend setze ich noch Bedingungen und dann nehme ich von dem erstellten Kreis mein Maß.
Ich nutze außerdem das Programm 3D-Tool um Maße von CAD-Modellen abzunehmen. Dort gibt es eine Möglichkeit einen Durchmesser bzw. Radius über das Anklicken von 3 Punkten zu ermitteln.
Das Messen-Werkzeug von SWX ist leider sehr karg und liefert oft sehr viele Werte, wo man schauen muss welches das Richtige ist.
Gibt es Vielleicht so eine Möglichkeit mit 3x Punkten auch in SWX?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasLx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Original erstellt von ThomasLx:
Ja, du kannst in der Skizze auch einen Kreis bzw. Kreisbogen aus drei Punkten erstellen. Davon siehst du dann im Propertymanager und der Statusleiste unter anderem auch den Radius.
Im Messentool geht das meines Wissens nach nicht direkt.
Ciao,
Stefan
