| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Macro, das alle in einer BG vorhandenen Zeichnungen druckt/konvertiert (1903 mal gelesen)
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 11. Apr. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, bei der x-ten Iteration einer Sondermaschine sind die Einzelteile/Zeichnungen mittlerweile in vielen Ordnern verteilt. Das Drucken und PDFen der zugehörigen Zeichnungen gestaltet sich zunehmend aufwendig bzw. ist Handarbeit. Jetzt habe ich mir PAC4SWX angesehen, aber das scheint automatisch nur alle Zeichnungen eines Ordners, nicht aber automatisch alle verbauten Zeichnungen verarbeiten zu können. Gibts eine andere Lösung? Kann eine Zeichnungsdatenbank das evtl.? Welche? Normalerweise haben wir das Teilewiederverwendungsthema nicht so oft, da wir andere Sondermaschinen nicht x-fach weiterentwickeln. Fragen über Fragen am Samstag..
------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Apr. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaehner
erstellt am: 11. Apr. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau das was ich gesucht habe. Hatte nur etwas gedauert bis ich eine mit 2013 laufende Version ausgekuckt hatte (die 1.3.2 läuft damit). Ich habe das jetzt mal mit dem FreePDF-Drucker probiert und bekomme alle PDFs in ein Verzeichnis. Vielen Dank dafür. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaehner
Hallo Manuel, is ja Prima. Du könntest auch nach dem Öffnen der Zeichnung noch einen Speichervorgang als PDF-Dokument im Makro einbauen, dann müsstest du nicht über Free-PDF gehen. Dabei evtl. einen festen Pfad vorsehen und schon verwendest du SW Speicherfunktionen. Nichts dramatisches. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas hatte ich mir schon gedacht, leider fehlt mir komplett die VBA-Ahnung. Mal reinkucken. Jetzt hatte ich vorhin meine Systeminfo aktualisiert und jetzt fehlt sie komplett? Edit: Und wieder da. Komisch. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 11. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaehner
Hallo Manuel, dann füge mal in der Routine Sub Auswerten () unter der grünen Überschrift 'öffnen folgenden Code ein. If MerkerDrucken = True Then 'wenn gedruckt werden soll, dann Zeichnung öffnen Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc6(DwgPath, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", CloseErrors, CloseWarnings) 'Zeichnung wird geöffnet Set ModelAct = swApp.ActivateDoc(DwgPath) 'falls die Zeichnung bereits geöffnet war, wird sie hervorgeholt '--------------------- If Not myDwgDoc Is Nothing Then If myDwgDoc.EditRebuild3() Then 'MsgBox "Neuaufbau erfolgreich" Else MsgBox "Dieses Model hat Wiederaufbaufehler" End If End If '------------------------ Dim SldPathExt As String Dim Model As Object Set Model = swApp.ActiveDoc If (Model.GetType() = swDocDRAWING) Then ' ob aktuelles Dokument eine Zeichnung ist SldPathExt = "C:\PDF-Dokumente\" + referencedDoc(i).Name + ".pdf" Model.SaveAs2 SldPathExt, 0, True, False 'der Speichervorgang als pdf End If '---------------------------------- End If Ich hab jetzt mal einen festen Speicherort C:\PDF-Dokumente voreingestellt. Wenn du einen anderen Pfad haben möchtest, passe ihn entsprechend an. Der Ordner muss bereits existieren, bevor du das Makro benützt. Ich habe auch noch einen zusätzlichen Code bzgl. Neuaufbau eingefügt. Beobachte dazu auch meinen neuen Beitrag hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028255.shtml
Grüße und viel Erfolg, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 12. Apr. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaehner
Hallo, es passt vielleicht nicht ganz dazu aber ich frage trotzdem mal hier und zwar: ich habe da ein Macro welches die Zeichnung in step dft pdf speichert. Beim pdf speichern, speichert es immer alle Blätter und ich hätte es gerne so wie in Solid Works dass ich mir aussuchen kann welches Blatt gespeichert werden soll oder zumindest nur das aktive Ich habe leider nicht sehr viel/keine Ahnung von VBA und weiß net so recht wie ich dieses Problem angehen soll...
------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaehner
Hallo koksi, wenn du nur einzelne Seiten als PDF haben willst mußt du auf die "GetExportFileData Method" bzw. das "ExportPdfData Interface" zurückgreifen dort kannst du dann bestimmt Seiten/Blätter zur PDF-Erstellung ausgewällen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
