  Zeichnung Blöcke
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung Blöcke (6207 mal gelesen)
realmadrid.de
Sehen Sie sich das Profil von realmadrid.de an!   Senden Sie eine Private Message an realmadrid.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe zwei Probleme mit Blöcken in der Zeichnungserstellung.
Ich möchte Freistiche als Blöcke erstellen. Erstelle diese dann zuerst als normale Zeichnung in der Zeichnungsumgebung.
Wenn ich diese Zeichnung aber jetzt als Block umwandle habe ich das Problem, dass
1. der Doppelpfeil nur noch eine Spitze hat und
2. keine Bruchkante mehr vorhanden ist.
Ist es schlicht nicht möglich diese Optionen in Blöcken anzuwenden, oder gibt es dafür einen "Trick"?
Danke schonmal für die Hilfe
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
speichre das ding mal als Bemaßungsstil, das sollte gehen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Apr. 2015 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Freistich im Solid modelliert, oder willst du nur einen Block in der Zeichnungsableitung einfügen, der auf einen Freistich hinweist?
Ich vermute zweiteres.
In diesem Fall würde ich dir empfehlen, den Freistich tatsächlich zu modellieren, was wesentlich weniger Arbeit macht, als in später in die Zeichnungsableitung rein zu zaubern.
In der Zeichnung genügt auch ein Hinweis auf die Kante mit dem Text "DIN 509-E2 x 0,2"
Ansonsten musst du eine Skizze mit den Bruch- und Körperkanten erstellen, die du mit im Block abspeicherst, weil in einem Block keine Körperkanten mit abgespeichert werden.
Grüße Günter
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hänge ich mich mal dran.
Ich habe oft Bohrungen die sich in vielen Projekten wiederholen, kann man aus einer Zeichnungsansicht eine Art Block erzeugen die ich immer wieder in andere Zeichnungen einfügen kann.
Siehe Anhang
[Diese Nachricht wurde von swcad am 07. Apr. 2015 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe jetzt nicht ganz was ihr wollt. Wollt ihr tatsächlich Dinge die eigentlich zwingend ins Modell gehören in die Zeichnung als Block einfügen? Wozu dann überhaupt ein Modell? Das sieht mir eher nach reinem 2D aus. Da gäbe es dann einfachere und vor Allem billigere Programme.
Um das richtig zu machen solltet ihr euch mal mit Bibliotheksfeatures befassen (beim Freistich auf jeden Fall, da gibt's im Netz schon jede Menge fertige).
Jörg
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
seit SW 2014 (?) gibt es die Funktion "Ansicht in Skizze umwandeln"
bei rechter Maustaste auf eine Zeichnungsansicht. Und dann gibt
es die Möglichkeit "Als Block einfügen". Den Block kann man
auch separat rausspeichern.
Grüße,
Flo
realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antworten
Mir geht es darum dass ich die Freistiche für Skizzen bereits als eine Art "Sticker" habe. Sie quasi zur Einzelansicht einfach nur als Block auswähle und in meine Skizze einfüge.
Aber auch unabhängig hiervon würde es mich interessieren wie und ob man in einem Block diese Sachen bearbeiten kann
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
Perfekt vielen Dank!!!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
Hallo swcad,
theoretisch bestimmt denkbar mit Makro, aber praktisch wohl eher weniger wenn keine Erfarung im VBA Programmieren vorhanden ist, ich würde hier wohl eher den Weg gehen im Modell für die Bohrung ein Bibliotheks-Feature zu bastellen mit Bemassungen/Toleranzen die alles von dir relevante enthalten und die du dann in die Zeichnung über Modellelemente importierst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Apr. 2015 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Freistich-Block.SLDBLK.txt
Hallo realmadrid.de,
Wenn du eine Ansicht in einen Block umwandelst werden Bezugshinweislinien leider gekillt und können nicht neu innerhalb des Blocks erzeugt werden, die einzige Möglichkeit wäre hier das "nachmalen" des Bezugshinweises.
Ich würde den Block auch gleich mit Attributen ausstatten das die Werte einfach editiert werden können, da es dir ja nur eine optische Darstellung und nicht eine Maßstabsgetreue geht. Anbei mein Beispielblock in SWX2014 (.txt weglöschen).
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Vorgehensweise von Flo ist absolut ausreichend. Diese Art Aufnahmebohrung habe ich oft in Platten, so brauche ich den Block jetzt nur noch einfügen und muss nicht ständig das Ding neu Bemassen, der Vorteil dabei ist auch, wenn einmal richtig bemasst, dann vergisst man die Toleranzen nicht mehr
realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, danke!
Die Variante mit "Ansicht in Skizze umwandeln" funktioniert.
Da muss man aber auch erstmal drauf kommen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo SWCAD.
Du schreibst:
Aber im Modell hast du die dann auch?
Also muß ich als "alter Hund" feststellen, das die Jungen immer noch viel zu viel mit 2D verbunden sind.
Ach ja, es soll ja alles schnell gehen. Da kann mann auch schon mal schummeln.
Die Bohrung von dir als Bibliotheksfeature angelegt und mit Passungen und allem drum und dran vermaßt.
Bisschen nachgedacht bei der Erstellung des Modelles und der Plazierungsebene.
Die Bemaßung aus dem Modell auf die Zeichnung übernommen.
Vom Admin den bilateralen Änderungsweg der Bemaßung ausgeschalten haben.(Toleranzen kann mann dan immer noch bilateral eintragen)
Dann nur noch einen Ausbruch in der Zeichnung und die Detailvergrößerung.
=> Damit ist die Zeichnung ein "Abfallprodukt" vom Modell.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Wo findet der Admin den diese Einstellmöglichkeit  .
Weil genaus wegen dem Standard verhalten verzichten wir noch weitestgehend auf Modellelemente übernehmen, aber wenn man die Bilateralität für den Bemassungswert deaktivieren kann wäre das natürlich optimal und wir würden wohl dann weitestgehend umsteigena auf Modellelemente an stelle der normalen Bemassung.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Apr. 2015 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Abend Bernd.
Du findest es unter Hkey_Local_Machine => Software_Solidworks=> Solidworks20??=> General und dann da ====>
Den Wert auf 1 setzten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
