  Abhängigkeiten können nicht vergeben werden
Autor Thema:  Abhängigkeiten können nicht vergeben werden (2577 mal gelesen)
Andi1978
Sehen Sie sich das Profil von Andi1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1978
SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem das ich zwei Bauteilen die ich " eigentlich "parallel ausrichten möchten dies nicht kann. Es wird mir nur "tangential " angezeigt als Abhängigkeit. In der Zeichnung ist alles parallel, senkrecht die Zeichnung ist auch voll bestimmt.
Was kann die Ursache sein? Kann auch nicht " deckungsgleich" auswählen sondern nur "tangential" .
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Bist du dir sicher, dass die zwei Flächen "eigentlich" planar sind? Ohne konkretes Beispiel ist es halt leider einen Blick in die Kristallkugel
Grüsse sw4you
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das sieht für mich so aus wäre mindesten eine deiner Flächen nicht gerade sondern gebogen Oder es handelt sich um ein importiertes Teil. Da habe ich swas auch schon oft erlebt.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
wo bist du? Was willst du tun?
SWX benutzt die Begriffe Skizze/Teil/Baugruppe/Zeichnung/Ansicht, wie auch die Begriffe Beziehungen bzw. Verknüpfungen. Abhängigkeiten gibt es so nicht.
Bitte verwürfele diese Begriffe nicht, sonst wird es schwer, dir zu helfen. Bzw. überhaupt zu verstehen was du machen möchtest, aber nicht geht!
Ich vermute, du bist in einer Baugruppe und möchtest eine Verknüpfung erstellen?
Warum es nicht geht, haben die Anderen ja schon gemutmaßt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2015 editiert.]
Andi1978
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teile sind selbst konstruiert. Das mit Zeichnungen der Bauteile was nicht stimmen könnte hatte ich auch in Verdacht, die hab ich schon kontrolliert. Da ist alles parallel . Möchte die Bauteile in einer Baugruppe deckungsgleich verknüpfen. Kann aber nur tangential auswählen.
[Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 18. Mrz. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf deinem Bild sieht der Deckel facettiert aus. Nimm da doch einfache einen Punkt, den du dann deckungsgleich machst (und natürlich dann noch einen 2ten).
Oder mache die Verknüpfung über die Referenzebenen. Das geht immer.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi
eine etwas genauere Beschreibung hilft da manchmal gewaltig beim Suchen - wie z.B. Parts / BG hochladen, wenn sie keine weltbewegenden Geheimnisse beinhalten, oder auch mal ein aufgeklappter Featurebaum, welche Vorgehensweise sich in Deinen Parts etc. versteckt...
Ist der "Deckel" ein gebogenes / gekantetes Blech?
Hast Du da evtl. beim Verknüpfen die Kantung angewählt?
Schon mal versucht, eine Kante statt Fläche beim Verknüpfen anzuwählen?
BTW - ein angezeigter Winkel von 0° muss nicht unbedingt "parallel" bedeuten - in seltenen Fällen versteckt sich hinter der letzten angezeigten Stelle dann doch ein Winkel... - in dem Fall die Verknüpfung Fläche-Fläche reduzieren auf Fläche-Kante oder Fläche-Punkt
Viele Grüße - Axel
Andi1978
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir eben nochmal mit einem Kollegen die Sachen angeschaut und besprochen. Punkt und Fläche = Deckungsgleich ( das geht als Verknüpfung) dabei ist uns eine Abweichung aufgefallen an den Kanten. Dann hab ich mir die Zeichnung des Teil A nochmal angeschaut und einen Fehler gefunden, der Drehpunkt ist nicht genau senkrecht gewesen. Selber hab ich nicht genau hingeschaut weil die Zeichnung voll bestimmt war. Die Abweichung war 0,13° zur Senkrechten Fläche. Das war die Ursache gewesen .
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andi.
Du schreibst:
Hat schon was für sich, wenn die Verknüpfunge nicht so ganz funtionieren, gelle
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi1978
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hat es ja funktioniert ^^ .
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Mrz. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi1978:
und mit der Zeichnung meinst du sicherlich die Skizze.
Als Zeichnung bezeichnen wir Zeichnungsableitungen von Teilen und Baugruppen, aber nicht Skizzen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Andi1978
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, natürlich Skizze ( hab auf Bau gelernt  wenn das als Ausrede gestattet ist. )
