Thema: VBA Problem (793 mal gelesen)
Mantel132 Mitglied "Maschinenbaustudent"
 Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2015
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Erstellen von Vorlagen arbeite ich momentan mit dem Makrorekorder. Ich hab nur das Problem beim Aufnehmen der Bemaßung. Zum einen fragt er mich bei jedem Ausführen dieses Makros die Bemaßungswerte ab----> das will ich aber nicht, er soll die Werte behalten und mir das Teil so ausgeben wie ich es bemaßt habe  des Weiteren macht der Rekorder mit der Bemaßung was er will, dieses Teil hat jedes mal eine andere Geometrie.... ohne Bemaßung funktioniert der Rekorder einwandfrei, aber ich brauche die Bemaßung um eventuell im Nachhinein ein Längenmaß zu ändern. Hab schon sämtliches am Code versucht/geändert, bzw. gelöscht! Hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen! Gruß Mantel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mantel132
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mantel132
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mantel132
Hallo, irgendwo gibt es auch ein Häkchen "Bemaßungen hinzufügen" (Linien, Rechtecke ...) vielleicht hilft das ja auch schon beim anlegen der Bemaßungen. kurzer Test - bei SWX2012 klappt das mit Makro und Rekorder anscheinend nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
