| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 2: High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Thema: Bemaßung per Makro (1299 mal gelesen)
Hägis Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.09.2008 Solid works 2005 Windows XP
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite sehr viel mit einfachen Winkeln und im Moment muss ich alle immer selber zeichnen und desshalb hab ich mir ein Makro dafür geschrieben. (es funktioniert auch ) Der Haken an der Sache ist: ich öffne mit meinem Makro ein kleines Popupfenster wo ich die Werte eingebe und lasse sie dann per
Code: Part.CreateLine2 x,y,0,x1,y1,0
zeichnen ich will aber auch eine Bemaßung damit ich die werte später ändern kann aber mit meiner momentanen Lösung
Code: Part.SelectByID "Line1", "SKETCHSEGMENT", 0.03124684052156, 0, 0 Part.AddDimension 0.0211582, 0.02326, 0
Aber nun popt immer bei jeder Bemaßung das kleine Bemaßungsfenster auf und ich soll nen wert eingeben(oder auf das grüne häkchen klicken) Meine Frage kann ich dieses Bemaßungsfenster abschalten? so das mir mein Winkel einfach "Mit-einem-klick" gebaut wird? Danke im Voraus! mfg Hägis
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hägis
Hallo Hägis, ist bei dir in den Systemoptionen den Haken Bemaßungswerte einsetzen eingeschalten? Wenn ja schalte in einmal aus und teste dann dein Makro. Wenn es jetzt so funktioniert, mußt du im Makro dein Systemoptionen vorher umschalten und danach wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hägis
| Anzeige.:
