| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Features wie 3D bohrung Mustern (1990 mal gelesen)
TomToo Mitglied Konstrukteur/PM
Beiträge: 5 Registriert: 11.12.2012 SWX2013 SP3
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Schalenmodell und will dort Bohrungen anbringen,dafür muss ich linear ausgetragene Features vorher erstellen. Jetzt will ich die Bohrungen und die Features gemeinsam an verschiedenen Flächen Mustern, Vorlage sollen 3D Skizzenpunkte sein. Kann ich die Features normal auf die Flächen ausrichten? Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von TomToo am 27. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TomToo am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomToo
...mal ne dumme Frage: Warum machst du nicht einfach die Bohrung und musterst diese. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hierbei handelt es sich um ein Schalenmodell, wenn ich eine Bohrung mache muss ich zuerst ein ausgetragenes Feature machen. Anbei ein Beispielbild [Diese Nachricht wurde von TomToo am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomToo
Hallo, ich kann deinem Problem nicht ganz folgen. Hast du evtl. ein Bild wie's nachher aussehen soll? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomToo
Hallo und einen guten Tag Thomas. Was, zum Teufel meinst du mit Schalenmodell? Es gibt bei SWX Volumenmodelle und Oberflächenmodell. Als "Schalen" werden Volumenmodelle unzweckmäßig bezeichnet, wenn die aus dünnem Blech bestehen. Bei deinem Volumenmodell hast du die Bohrung auf der oberen Fläche angesetzt. Also kannst du diese auch nur in der Ausrichtung senkrecht zu dieser Ebene mustern. Wen du nun Bohreungen senkrecht zu den Seitenwänden haben willst => Wand anklicken => Bohrungsassisten. Wenn du eine schräge Bohrung haben möchtest Wand nicht anklicken => Bohrungsassisten. Der setzt zwar zuerst rechtwinklig, das kannst du aber dann in der Skizze der Bohrung ändern. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, um Aufzuklären, hier besteht das Modell aus 2mm Blech in das Rundprofile für Bohrungen eingefügt werden. Ausgefüllt wird das ganze dann mit Epoxidharzbeton. Daher der Ausdruck Schalenmodell. Das mit den 3D Skizzen Bohrungen kenn ich, wende ich auch beim 2. Bild an. Mir geht es nur darum, dass ich Features (Hier den Aufsatz Linear ausgetragen) mit einer 3D Skizze wie die Bohrungen mustern kann. Ein 3D Bohrungsfeature ist auch nichts anderes als ein Muster von Bohrungen auf Punkten einer 3D Skizze. [Diese Nachricht wurde von TomToo am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomToo
Hallo Thomas Verständnisfrage: Wie schaut Dein fertiges Modell vom Grundkörper her aus? Säule als Würfel, Zylinder, Kegel, Spline? Kommen Deine Bohrungen nur in die Seiten, oder auch in die Deckelflächen? In dem Fall würde ich einen anderen Ansatz verfolgen: - Im Blechmodul den Körper entwerfen -> entfalten -> Bohrung platzieren, mustern -> falten -> ein Rohrstück einsetzen verknüpfen -> featuregesteuertes Muster Ein kleines Problem könnte entstehen, wenn Dein Grundkörper zylindrisch ist, da dann die im planen Zustand gesetzten Bohrungen aufgerollt "verzerrt" werden - aber auch das ist lösbar Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Idee. Von der Geometrie her schaut der Körper wie ein Trapez aus, die Bohrungen befinden sich an den Seiten. Also wenn ich dich richtig verstanden habe gibt es im Solid Works keine Möglichkeit Features wie z.B. einen ausgetragenen Aufsatz auf mehrere Flächen zu mustern und dabei die Orientierung zur Fläche beizubehalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomToo
Sagen wir mal so - mag sein, dass es geht / nicht geht - nie probiert Aber bis ich das gefunden hab... würde ich den Weg über entfalten / mustern / falten gehen - insbesondere, wenn die Teilflächen nur gekantet und nicht zum großen Radius gebogen werden Wenn Dein fertiges Modell aus mehreren Parts besteht, solltest Du beim modellieren auch den gleichen Weg gehen, sprich eingesetzte Röhren werden als separates Part modelliert und in eine Baugruppe eingesetzt, und nicht als ausgetragener Aufsatz auf einem Blech erzeugt - das macht es nur unnötig kompliziert! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
