  Muster von Punkt-Spline-Verknüpfung
Autor Thema:  Muster von Punkt-Spline-Verknüpfung (3286 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
SolidWorks 2014
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Bewegung der Führungswagen einer Bogenführung simulieren mit ca. 30 Führungswägen.
Die Bewegung funktioniert einwandfrei bei den "von Hand" eingefügten Mustern (Bild 1). Ich möchte natürlich nicht alle 30 Führungswägen von Hand einfügen, sondern mit einem Muster ich muss dazu aber einen Abstand eingeben, das will ich aber nicht, der Abstand soll von der Koppelstange bestimmt werden.
Außerdem verdreht es mir die Führungswägen (Bild 2), obwohl ich "Tangential auf Kurve" ausgewählt habe beim Muster.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich möchte.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirtydevil,
ich denke das wird so nicht funktionieren, da eine Muster immer einen Fixen abstand bzw. eine gleichmässige Verteilung erzeugt.
Ich würde den ersten Wagen einfügen und dann mit Verknüpfungen kopieren, da sollten die 30 Stück dann recht Fix eingefügt sein, das selbe dann mit den Koppelstangen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Feb. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo DirtyDevil.
Müsste eigentlich (ungeprüft) funktionieren.
Muster erstellen. Wegen Abstand.
Anschließent Muster in Einzelteile /Baugruppen auflösen.
Verknüpfungen setzen.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dirtydevil1
Maschinenbauer
SolidWorks 2014
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Verknüpfung kopieren funktioniert, aber das ist nicht gerade die eleganteste Lösung, da man jede Verknüpfung nochmal anklicken muss bzw. den Haken auf wiederholen setzen.
Die zweite Lösung mit dem Muster wäre eigentlich perfekt, leider mustert er aber ohne Verknüpfungen, dadurch wird es noch zeitintensiver als "Mit Verknüpfung kopieren", da man beide Verknüpfungsteile anklicken muss.
Wenn noch jemand eine andere Lösung hat wäre ich dankbar
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist, als gibt es etwas mit "automatischem" platzieren beim Einfügen,
so dass beim Einfügen "nur" die passenden Gegenstücke angeklickt werden müssen.
habe ich aber noch nie probiert...
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
meinst du die zufällig Verknüpfungsreferenzen?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade keine Zeit, das auszuprobieren. Aber interessant fände ich es, heraus zu finden, ob das neue "Kettenkomponentenmuster" der Version 2015 das lösen kann.
Könntest du die Modelle bitte - auch gerne vereinfacht, oder per STEP "verdummt" - mal hochladen? Sonst müsste man auch noch mit dem Modellieren neu anfangen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
dirtydevil1
Maschinenbauer
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD.zip
ich habe mal die Datei angehängt. Es ist die "Fuehrungssystem_HMG" Assembly.
Wenn ich die Teile kopiere muss ich nur das Gegenstück anklicken, das ist richtig. Es ist nur ungeschickt, dass SWX einem nicht markiert für welche Verknüpfung ich das Gegenstück anklicke, ich müsste also alle umbennen um sie identifizieren zu können.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
KetteMitKoppelstangeVideo.zip
KettemitKoppelstangen_LC_SW2015.zip
Hallo dirtydevil1,
wie Heiko schon erwähnt hat, mit SW2015 Kettenmuster geht es. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Den Übergang von der Gerade in den Bogen habe ich bei meinem Beispiel, der Einfachheit halber, nur angenähert.
Gruß - Lenz
dirtydevil1
Maschinenbauer
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Hilfe. D.h. ich muss es wohl manuell einfügen, soweit ich weiß steht keine Umstellung auf die 2015er Version an. Ich kann deine CAD- Datei nicht mal öffnen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
VIDEO_bgmuster_mit_verk_kop.zip
Hallo dirtydevil,
wenn du deine Modelle richtig aufbaust und sinnvolle Unterbaugruppen verwendest geht das ganze recht fix mit "mit verknüpfungen kopieren".
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirtydevil1,
so wird es sein. Ich könnte mir vorstellen, die Verknüpfungen zur Bahn mit einer Mehrfachverknüpfung zu machen. Dann brauchst Du nur noch die Schlitten untereinander verknüpfen. Vielleicht geht der Schlitten und die Koppelstange auch als flexible Unterbaugruppe. Das sind nur Ideen. Ich habe es nicht ausprobiert.
Gruß - Lenz
Habe gerade gesehen, Bernd hat Dir schon eine gute Möglichkeit aufgezeigt.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 25. Feb. 2015 editiert.]
dirtydevil1
Maschinenbauer
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Video.
Es mag sein, dass ich mich einfach blöd anstelle, aber iwie kann ich keine Unterbaugruppen mit Verknüpfung kopieren. Muss ich noch etwas einstellen damit das funktioniert?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirtydevil,
eigentlich sollte das Problemlos funktionieren da Unterbaugruppen wie Parts behandelt werden, wie du bei mir im Video siehst.
Gibt dir SWX eine Fehlermeldung raus oder woran siehst du das es nicht geht?
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
könnten die gewesen sein.
Ich erinnere mich dunkel an ein Video, wo Komponenten relativ automatisch aneinander gereiht wurden und sich jeweils am gewählten Nachbarn "eingeklinkt" haben.
Könnten Küchenblöcke gewesen sein, ...
Lohnt sich vielleicht nur, wenn man es öfter braucht ...
(Hoffe nur, es war kein anderes CAD    )
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ja du bist im richtgen CAD, hab hier auch schon einige Beispiel zu Verknüpfungs-Referenzen hochgeladen gehabt.
