  1/4-36-UNS-2A Gewinde mit Bohrungsassistent erstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  1/4-36-UNS-2A Gewinde mit Bohrungsassistent erstellen (5839 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine SMA-Buchse (http://drawings.amphenolrf.com/CUSTOMER_OUTLINE/C901-9841.PDF) eine Gewindebohrung mit dem Bohrungsassistent erstellen. Leider finde ich das Gewinde bzw. die entsprechende Norm nicht. Muss ich diese Gewinde selbst anlegen oder übersehe ich es?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 17. Feb. 2015 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Bohrungsassistent das nicht zur Verfügung stellt, kannst du einfach das Kernloch bohren und eine Gemeindebeschreibung hinzufügen.
Hier müsstest du die Gewindedaten abrufen können.
Zu viel Energie würde ich nicht in das Projekt stecken. Das was der Fertiger tatsächlich braucht, ist eine korrekte Bemaßung des Gewindes. Für den Rest interessiert er sich weniger, außer du möchtest ein Spritzgussteil machen und dann hilft dir der Bohrungsassistent auch nicht weiter.
Englische / amerikanische Gewindenormen sind nur mit einem gewissen Hang zum Masochismus zu ertragen
Grüße Günter
GuidoCAD
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
vielen Dank für die Unterstützung. Das ganze ist irgendwie noch schlimmer als ich gedacht habe. Selbst die in der Toolbox vorhandenen UN-Gewinde werden in der Zeichnungsableitung nicht richtig bemaßt (ich verwende die DIN-Norm). Gibt es eine Möglichkeit dem 3D-Modell den Bemaßungstext mit auf den Weg zu geben? Ich kann in der Gewindedarstellung zwar eine Beschreibung hinterlegen, jedoch gelingt es mir nicht diese Beschreibung als Bemaßungstext in der Zeichnung zu verwenden.
Guido
GWS
erstellt am: 18. Feb. 2015 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gerade probiert und auch nicht geschafft. Mir dünkt aber, dass das schon mal gegangen ist. Die letzte Schulung ist schon wieder einige Zeit her
Ich hätte die Gewindebezeichnung nur in die Zeichnungsableitung als Bemerkung eingetragen.
Grüße Günter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2015 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido.
Ääähm, mal die Toolboxeinstellungen angepasst?
WIN Knopf => Alle Programme => solidworks => Solidworks Werkzeuge
Dabei aber SWX nicht am Laufen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GuidoCAD
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wohl zwei Probleme, wobei sich das zweite erst später herauskristallisiert hat. Mein erstes Problem ist, dass sich das 1/4-36-UNS-2A Gewinde nicht in der Toolbox befindet und ich gehofft hatte mir das Anpassen der Toolbox ersparen zu können. Längerfristig gesehen ist dies wohl nicht sinnvoll.
Mein zweites Problem war bzw. ist, dass ich das Gewinde über die "Intelligente Bemaßung" bemaßen wollte. In diesem Fall erhalte ich jedoch nur den Durchmesser des Gewindes. Über "Einfügen" => "Beschriftung" => "Bohrungsbeschreibung..." kann ich eine Ausführliche Beschreibung des Gewindes einfügen, die ich an meine Bedürfnisse anpassen bzw. vereinfachen kann. Ist es üblich Gewindebohrungen so zu beschriften?
Vielleicht noch ein Hinweis zu meiner Motivation: Grundsätzlich hätte ich es gerne so, dass ich bei Änderungen am Bauteil (z. B. Ändern des Gewindetyps) keine Nacharbeiten in der Zeichnung durchführen muss. Daher würde ich auch nur sehr ungern die Beschriftung eines Gewindes "hart" in die Zeichnung eintragen.
Guido
