  HUD/Slider/Tabelle für das Verstellen einfacher Parameter?
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  HUD/Slider/Tabelle für das Verstellen einfacher Parameter? (2387 mal gelesen)
Dschoni
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Dschoni an!   Senden Sie eine Private Message an Dschoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dschoni
Solidworks 2014 sp4.0 auf Windows 8.1
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
da hier letztes Mal so reger Input kam, hier gleich meine zweite Frage:
Ich habe ein recht komplexes Modell mit diversen Limit-Verknüpfungen, sodass sich Teile einer
Baugruppe z.b. nur auf Schienen bewegen können. Blöderweise (und ja das ist so gewollt)
gibt es einige Teile die auf 2-Achsen laufen können. Wenn ich so ein Teil anpacke und verschiebe,
fehlt mir etwas die Kontrolle, bzw. suche ich einen einfacheren Weg, definierte Teile um definierte
Achsen an definierte Positionen zu verschieben. Das ganze auch noch interaktiv. Jetzt komm ich ursprünglich von
Cinema 4D und bin gewohnt, dass man dem Nutzer relativ einfach ein kleines HUD Interface bauen kann, mit dem
man einzelne Modellparameter ändern kann. Gibt es eine ähnliche Funktion in Solidworks auch?
Z.B. ein Slider, der direkt die Position von Bauteil 142857 um Achse z verstellen lässt?
Oder geht das über Konfigurationen/Bewegungsstudien?
Desweiteren würde mich interessieren ob man in einer Baugruppen-Konfiguration verschiedene Teile-Konfigurationen hinterlegen kann.
z.b.
Baugruppe Konfig1:
Teil 1 -Konfig Standart
Teil 2 -Konfig 2
Baugruppe Konfig 2:
Teil 1 - Konfig 2
Teil 2 -Konfig Standart
Das würde mir zumindest das ein oder andere leichter machen
Liebe Grüße
Dschoni
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2015 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschoni 10 Unities + Antwort hilfreich
dein erster Wunsch wird wohl unerfüllt bleiben... Parameter pet Slider verändern wird nur über eine Programmierung gehen...
Bei. 2ten Wunsch kann man uneingeschränkt sagen: ja, das geht.
Mache doch einfach in der Bgr. eine 2te Konfig und schalte die Teile dann um. Einfach machen... das geht schon.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Dschoni
Doktorand
erstellt am: 14. Feb. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor Programmieren hab ich an sich keine Angst, welchen Weg sollte man da gehen?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Feb. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Angst davor habe ich auch nicht, Ahnung vom Programmieren allerdings im gleichen Maße...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2015 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzhubzylinder_ADVC_32_25_I_P_Korper.zip
Hallo und ein Wilkommen noch nachträglich Dschoni.
So wie mit einem HUD Interface wird das in SWX (Solidworks) nicht gehen.
Verschiedene Bewegungsaläufe als Vidioaufzeichnung schon.
Wenn du der Empfehlung von Thorsten mit den Konfigs folgst, bechte bitte, welche Konfigurationen du erstellst. Abhängige oder eigenständige.
Wenn du nun einen Schlitten, Kolben, Linearmotor,... in verschiedene Positionen bringen willst, kannst du das im Modell mit einer Tabelle darstellen.
Diese Basiert auf MS Exccel.
Das eignet sich aber erst mal nur zur "statischcen" Darstellung.
Als Denkanstoß habe ich dir mal einen Pneumatik Zylinder beigefügt. (Konfigurationen anschauen und bei Strukturelemente die Tabellen)
In einer Bewegungsstudie kannst du den Kolbenhub mittels Motor in den zuvor festgelegten Grenze der Limiten - Vernüpfung auf und ab bewegen. Wie du jedoch hier mittels Programmierung eingreifen kannst,....???
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Als kleiner Behelf würde mir eine Skizze einfallen. Entweder du hängst die Teile direkt an die Skizzenelemente oder du machst dir Dummy-Linien mit den entsprechenden Maßen dran, die du dann "draußen" in den Verküpfungen verwendest (Abstand, nicht Limit). Dann hättest du deine ganzen zu verändernden Maße gebündelt und es gibt auch einen Slider (na gut, jeweils nur einen ;-) ).
-GrünesTelefon-
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal DriveWorks-Express für den Anfang.
Das kostet nix extra, das hast du schon.
http://www.driveworks.co.uk/products/driveworksxpress/
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Feb. 2015 editiert.]
Dschoni
Doktorand
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KMassler:
Das ist ne sehr gute Idee, werd das heute mittag gleich mal ausprobieren danke!
Dschoni
Doktorand
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab das mal probiert, und tatsächlich ist das ganz gut was man damit machen kann, nur leider nicht genau das was ich möchte.
Hier wird für jede Konfiguration ein Teil angelegt, wenn ich 10 verschiedene Variationen eines Teils brauche. Aber auf jeden
Fall was neues gelernt
