Thema: Falnsch anbringen (1369 mal gelesen)
Kattendorf Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2015 Solidworks 2013, ThinkPad Yoga
erstellt am: 25. Jan. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte einen Flansch an der Seite dieses Eimers erstellen, in den dann der Griff eingehängt wird. Da der Eimer aber eine schräge Wand hat und nicht gleichmäßig geformt ist, stehe ich vor einem Problem wie würdet Ihr es machen? Hilfsebene und dann Austragen bis Oberfläche? Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Kattendorf am 25. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die sehr flotte Antwort. Die Zeichnung muss nicht umgesetzt werden. Es geht lediglich sie in 3D nachzubauen, für ein paar Tests. Flansch ist unter Umständen gar nicht das richtig Wort, aber ich habe es nochmal verdeutlicht um welche Teile es sich handelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Hallo Kattendorf, ich würde es mal so versuchen -------> Und für weitere Fragen wäre es schön wenn Du jeweils mitteilst das Du mit SWX2013 arbeitest Oder das in Deinem Profil verewigst Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
