  Api Konfiguration eines Teils in Baugruppe bestimmen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Api Konfiguration eines Teils in Baugruppe bestimmen (1873 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder ein kleines Makro Problem. Ich möchte die Zeichnungen aller Teile zu einer Baugruppe öffnen. Funktioniert auch soweit, mein Problem ist wenn ein einzelnes part in einer anderen Konfiguration abgespeichert wurde als es in der Baugruppe verwendet wird, öffnet sich die Zeichnung zu der abgespeicherten Konfiguration des parts. Hat einer eine Idee? Hier der Code:
If (FirstDoc.GetType = swDocASSEMBLY) Then
    FirstDoc.ForceRebuild3 (True)
    boolstatus = FirstDoc.ResolveAllLightWeightComponents(False)
    swAllDocs.Reset
    swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned
        While NumDocsReturned <> 0
            Set swConfigMgr = swDoc.ConfigurationManager
            Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
                If swDoc.GetTitle <> FirstDoc.GetTitle Then
                PathName = swDoc.GetPathName                    'Dateipfad des Teils incl. Dateiname bestimmen
                Config = swConfig.Name + "-"                      'Konfigurationsname des Dokuments
                End If
    'Zeichnungsnamen definieren
    txtPathName = VBA.Left(PathName, Len(PathName) - 7)                        'kpl. Dateipfad incl. Dateiname ohne Extender
    Path = Left(PathName, InStrRev(PathName, "\"))                              'den Pfad der Komponente ermitteln incl. "\"
    FileName = Mid(PathName, InStrRev(PathName, "\") + 1, Len(PathName)) 'Dateiname mit Extender
    FileName = VBA.Left(FileName, Len(FileName) - 7)            'Dateiname ohne Extender
    DwgName = Config + ".SLDDRW"                                                'Namen mit Konfiguration und Extender
    dwgPath = Path + DwgName                                                    'kpl. Dateipfad incl. Dateiname, Konfiguration und Extender
            'Zeichnung öffnen
    Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc6(dwgPath, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", CloseErrors, CloseWarnings)  'Zeichnung wird geöffnet
    'prüfen, ob gefunden
    If myDwgDoc Is Nothing Then                                                'wenn keine Zeichnung gefunden wurde
        Call MsgBox("Zeichnung nicht gefunden" & vbCrLf & dwgPath, vbSystemModal, "Information")                    'Zeichnung nicht gefunden
    End If
Wend
    End If
Einen schönen Gruß, Thomas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dieses Makro von mir öffnet Zeichnungen aus Baugruppen heraus und druckt sie evtl. auch aus.
Es werden auch Konfigurationen berücksichtigt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
Evtl. kannst du dir da was abschauen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich bin ich der Meinung ich müsste anstatt
Set swConfig = swConfigMgr.ReferencedConfiguration
benutzen, aber das gibt immer eine Fehlermeldung.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Meinung bin ich auch.
Allerdings brauchst Du dazu Component2-Objekte.
Wenn ich Deinen Code richtig deute, hast Du ModelDoc2.
Wie's richtig geht, siehst Du in Andis Makro.
