  SE Umsteiger kämpft mit Solid works
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  SE Umsteiger kämpft mit Solid works (1891 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE.,
Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 13. Jan. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vorweg ich habe früher mit SolidEdge konstruiet war zwar kein Konstrukteur aber habe doch einiges gemacht. Nun soll ich mehr und mehr mit Solid Works machen, finde es bis jetzt auch sehr gut aber habe doch das ein und andere Anfänger Problem und zwar:
in 2D Ableitung wenn ich die Stückliste nach meinen wünschen konfiguriere ich finde niergends wie ich sie als Vorlage speichern kann.
wenn ich in 3D Dateieigenschaften? konfiguriere (Artikelnummer, Bennenung1/2 Werkstoff, Gewicht... dann habe ich in der 2D Ableitung nicht und muss sie erneut eingeben..
Assembly: ich finde keinen "Quick fit", ich will 2 Bauteile zueinander ausrichten, mache es gerne über Referenzebenen XYZ
von SE kenn ich es so Teil plazieren X zu X, Y zu Y, Z zu Z 3Klicks..
In Solid Works habe ich bis jetzt nur mit verknüfung geschafft X zu X hackerl ->nochmal verküpfung klicken Y zu Y usw.... bin mir sicher das geht schneller leider habe ich es noch nicht rausgefunden wie..
zuletzt DXF Dateien
momentan ist es so, dass z.B. bei einem Blechlaserteil die Abwicklung zusäzlich ausserhalb des "A3" Blattes ohne Bemassungen,Mittellineien,Biegekanten dargestellt wird und der Zulieferer kopiert diese dann in sein System. Gibt es da eine Funktion die den Schriftkopf Bemassungen usw.. nicht für dxf sichtbar macht?
danke danke sorry für diese Anfängerfragen ist erst mein 2ter Tag mit SW
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2015 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen am Brett koksi.
du schreibst:
rechte Maustaste=> Speicehrn unter=> Als Vorlage Speichern.
Beim erneuten Aufruf, diese  im obersten Auswahlfeld anwählen.
Tipp:
Erzeuge dir einen Orner Solidworksvorlagen auf einem Serverlaufwerk. Somit kann jeder darauf zugreifen.
Weitere Frage von dir:
Nein, das must du nicht. Beschäftige dich mal mit den Benutzerdefinierten oder konfigurationsspezifischen Eigenschaften in der Hilfe von Solidworks.
Wenn du eine Eigenschaft definierst als Variable in den Eigenschaften deines Vorlageteiles, dann kannst du diese auch in der Zeichnung als Dokumenteneigenschaft abrufen und automatisch eintragen lassen.
Du erkennst, das diese Fragen nicht so einfach zu beantworten ist.
Nächster Punkt:
Keine Ahnung was das sein soll, aber nicht in SolidWorks.
Verknüpfe die Teile so, wie du sie zusammenbauen würdest. Also zum Beispiel:
Schbeie und Schraube => Scheibe und Durchgangsbohrung. Dabei achte darauf, das du alle Freiheitsgrade einschränkst.
Zu dem Letzten:
zuletzt DXF Dateien
Speichern unter => DXF gibt dir eine DXF im Masstab 1:1
Von mir wir für diese dxf Exüport extra ein 2tes Blatt angelegt.
Hier kann der Maßstab so gewählt werden, das das Teil aufs Blatt passt. Der Exüport=> siehe oben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Jan. 2015 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koksi,
zu Verknüpfungen:
schaue dir die Solidworks Hilfe an. Bei Baugruppen--> Verknüpfungen steht vieles drin. z.B intelligente Verknüpfungen.
du kannst für Referenzebenen Kordinatensysteme erstellen und da kannst du das Teil z.B. mit gedrückter Alt Taste auf andere erstellte Kordinatensystem ziehen und es ist dann gleich vollständig verknüpft.
Tipp: in einer Schulung wird dir so was gezeigt
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Verknüpfung, denn die anderen Fragen wurden ja schon gut beantwortet:
Wenn X zu X, Y zu Y und Z zu Z passt, dann passt auch Ursprung zu Ursprung.
Nehme also Deckungsgleich zwischen den beiden Ursprüngen, dann wird dir SWX auch anbieten, alle Achsen zueinander auszurichten. Fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt spontan noch etwas zu den Abwicklungen des Blech-Laserteiles ein.
Wenn du im Featurebaum des Blechteiles bist, dann kannst du per RMB auf die Abwicklung den DXF - Export anwählen und SWX exportiert die dir Abwicklung  1:1 als DXF-file.
Namen vergeben, Speicherpfad einstellen und fertig.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Jan. 2015 editiert.]
