  nicht sichtbare Zeichenansichten
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  nicht sichtbare Zeichenansichten (2508 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
In meiner Zeichnung habe ich 3 Ansichten. Die Blechabwicklung ist zu sehen, aber bei den anderen beiden Ansichten sieht man nur die Bemaßung, das Teil selbst sieht man nicht. Wenn man auf die Ansichten mit der Maus draufklickt, wo die Teile eigentlich zu sehen sein sollten, leuchtet dann das Teil rot auf, es ist also das aber auch doch nicht.
Hat jemand ne Idee an was das liegt?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
ohne deine Ausrüstung zu kennen, da du dein Profil nicht ausgefüllt hast, tippe ich mal auf Grafikkarte und/oder Treiber.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal den Featurebaum von einer der Ansichten, wo das Teil ausgeblendet ist, klicke mit rechts auf ein Volumen-Feature (z.B. Basis-Blech) und wähle unter "Körper" die Option "Anzeigen".
Und fülle bitte deine Sysinfo aus, danke.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal bei den beiden Ansichten den Darstellungsmodus zu verändern. Z.B. auf "verdeckte Kantenanzeigen" schalten und zurück.
Gruß Pille
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Anzeigenart auf Drahtdarstellung umstelle sehe ich die Modelle in der Zeichnung aber nicht Anzeigeart verdeckte Kanten sichtbar oder unsichtbar
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkarte? Treiber?
FBauer
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt mir so, als ob Du in den Ansichten, wo nichts zu sehen ist, durch Aufbaufehler möglicherweise gerade kein Volumen hast. Schau mal nach, welche Konfiguration dort abgebildet ist und im Teil, ob die in Ordnung ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip
danke für Deine Antwort, aber leider hatte ich keinen Erfolg. Wir nutzen momentan SW2014, SP4.
Hab es ausprobiert am Rechner liegt es wohl nicht, das sich das Problem an allen Rechnern gleich darstellt. Auch wenn ich ím Feature-Baum die Abwicklung als DXF exportieren will, bleibt das Vorschaufenster und somit das dxf- File leer wie die Zeichnungsansichten.
Habe jetzt mal die zwei Dateien hier angehängt.
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...hab mir das Teil mal angeguckt und den gleichen Fehler auf der Zeichnung. Selbst wenn man eine neue Zeichenansicht erstellt wird das Teil nicht richtig dargestellt.
Wenn man aber die gemusterten Schnitte unterdrückt, wird es sichtbar. Ist SW da an seine Grenzen gestoßen?
Ich suche nochmal ein wenig weiter, ob es vllt doch eine Lösung gibt
Edit: Mein Rechner geht bei dem Teil sowasvon in die Knie... hoffe für euch, dass ihr aus solchen Teilen nicht noch große Baugruppen erstellen müsst.
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 11. Dez. 2014 editiert.]
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
ich hab das Problem gelöst. Der Tip mit dem Wiederaufbaufehler war die Rettung. Jetzt funktioniert es wieder.
Danke für Eure Hilfe.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn du jetzt vor dem nächsten Post noch deine Sysinfo ausfüllen würdest, wäre alles perfekt
Klaus
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Systeminfo auch ausgefüllt
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann es sein dass du ein Häkchen vergessen hast?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko1009:
*Augenreib*
Wo?
Klaus
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
Hallo Kollegen,
auf das Häkchen bin ich auch schon reingefallen, Änderung im Profil gemacht und später gewundert ...
vielleicht kann man das mal als Default aktivieren?
das spart
- tausende Hinweise "Systeminfoausfüllen"
- Raterei zur Problemlösung
- Versuche zukünftige Dateien zu öffnen
Dann könnten wir noch effektiver werden
Gruß, Christian
jörg.jwd
erstellt am: 12. Dez. 2014 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Hallo Kollegen,
das spart
Gruß, Christian
Hallo Christian,
poste das doch mal hier. Dann tut sich diesbezüglich evtl. etwas
Jörg
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2014 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
...poste das doch mal hier. Dann tut sich diesbezüglich evtl. etwas
Danke, ist passiert
habe deine Ermunterung mal als Zustimmung interpretiert
ich glaube auch, man hat die Hilfe nicht richtig verlinkt ...
oh, nee ich habe die Tipps nicht beachtet - hoffentlich liest es trotzdem jemand ...
um jetzt nicht ganz OT zu landen ...
bei uns verschwinden immer mal Ansichten, wenn man Konfigurationen mit externen Referenzen mixt, gut durchrührt und immer wieder die Ampel angezeigt wird.
Bei Blechabwicklungen wäre vielleicht noch interessant, ob sie von Hand aktiviert sind, in einer eigenen Konfiguration, oder automatisch in einer abgeleiteten Konfiguration SM-FLAT-PATTERN.
Auch gerne genommen bei Blechabwicklungen:
- Zeichnung mit Schreibzugriff, Teil schreibgeschützt öffnen,
- Abwicklung erstellen
- Optional tiff/pdf archivierung durchführen
- Zeichnung speichern und schließen
- Teil wird nicht gespeichert (man hat ja auch nur die Zeichnung geändert)
- am nächsten Tag auf SWX schimpfen ...
Gruß, Christian
