Thema: Blechteil: Abwicklung funktioniert - bis eine Zeichnung erzeugt wird (1644 mal gelesen)
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal wieder ein ganz merkwürdiges Phänomen: In der beigefügten Datei kann ich das Bauteil per Knopfdruck abwickeln. Erstelle ich eine Zeichnung von dem Teil, und füge dort die Abwicklung ein, werden in der Zeichnung 2 Laschen nicht abgewickelt. Wechsle ich zurück ins Teil, ist auch dort die Abwicklung "defekt" und bleibt so! Kann das jemand reproduzieren? Wo steckt der Fehler? Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hi! Ich kann die Datei leider nicht öffnen, da ich nur 2013 installiert habe. Wir hatten ein ähnliches Problem mit 2013 beim Blech, als wir eine 2009er Vorlage verwendet hatten - deine Datei ist aus einer 2014er Vorlage entstanden? Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateivorlage des parts stammt tatsächlich von einer älteren Version, ABER darin sind nur Achsen und Ebenen, sowie benutzerdefinierte Dateieigenschaften enthalten. Keine features, nix explizit blechspezifisches. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo, in der Konfiguration SM_Flat_Pattern sind im Featurebaum bei dem Abwicklungsfeature 2 Biegungen unterdrückt.Das passiert bei uns auch öfters mal wenn wir ein DXF erstellen.Wo dran es liegt ? Keine Ahnung. Unterdrückung aufheben und es geht. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank, vielen Dank. Es ist zum Mäusemelken: Das mit den unterdrückten Biegungen hatte ich gesehen. Aber die ließen sich nicht wieder "ent-unterdrücken". Da die Datei damit unbrauchbar war, habe ich mir die Sicherungskopie von gestern zurückgeholt (ist auch die, die ich hier gepostet hatte). Kurz probiert, gleiches Verhalten, aber ich habe nicht gespeichert. Und siehe da, jetzt klappt das mit der Aufhebung der Unterdrückung. Das soll mal einer verstehen  Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo Jürgen, es ist der Vorlage egal, ob da Features oder Bleche vorhanden sind. Irgendwas hakt da - probier mal einfach die Original 2014er Vorlage oder öffne 'ne Tutorial-Datei und bau das Blech mit der Problemstelle dort nach. Ich denke fast, dann klappt's! Ist wahrscheinlich nicht die gewünschte Antwort ... Aber das Leben ist hart ;-) Gruß FBauer
Zitat: Original erstellt von Treibhauspilot: Die Dateivorlage des parts stammt tatsächlich von einer älteren Version, ABER darin sind nur Achsen und Ebenen, sowie benutzerdefinierte Dateieigenschaften enthalten. Keine features, nix explizit blechspezifisches.Gruß, Jürgen
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo Jürgen, habe mir dein Teil angeschaut. Wieso Radien in der Abwicklung, diese könntest du im Teil bevor es abgewickelt ist nicht erzeugen, auch nicht bei Entfalten --> Radien erzeugen --> wieder Falten, da bringt dir SW auch einen Fehler. Und wieso diese Skizze am Schluss, in den Eigenschaften der Zuschnittsliste hast du die Rahmenlänge und Rahmenbreite. PS. Ich habe dir noch einen Vorschlag angehängt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbonisch: - Das Blech wird gelasert, der Laser möchte gerne kontinuierlich fahren, und das kann er bei einer echten Ecke nicht, jedoch bei einem Radius. Daher kommt dieser in die Abwicklung rein. Die ganzen "automatischen" Freischnitte von SolidWorks benutzen wir nicht. - Die Skizze habe ich, um in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften die Länge und Breite des abgewickelten Bleches nutzen zu können. Auf die Eigenschaften in der Zuschnittliste kann man ja leider nicht so "komfortabel" zugreifen. - Aus Deinem Vorschlag fand ich das "Volumenkörper übernehmen"-feature hilfreich. Kannte ich noch nicht, muss ich mal bei Gelegenheit mit rumexperimentieren. Gruß, Jürgen [Diese Nachricht wurde von Treibhauspilot am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treibhauspilot
Hallo Jürgen, wo willst du die Breite und Länge nutzen? Auf der Zeichnung kannst du eine Zuschnittsliste mit den der Eigenschaft Rahmenlänge und Rahmenbreite erstellen. Im Modell könntest du die Rahmenlänge und Rahmenbreite messen und einen Sensor erstellen. Aber viele Wege führen nach Rom und wichtig ist nur das Ergebnis. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Baugruppe (ob kleine Vorrichtung oder große Maschine) fertig konstruiert habe, mache ich eine "Stückliste" mit allen Komponenten, in der auch alle benutzerdefinierten Eigenschaften enthalten sind. Diese Liste wird als Tabelle weiter verwendet, zum Beispiel für Bestellvorgänge. Und da sind dann eben auch die gelaserten Teile drin, mit lxbxt. PDM für arme  Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
