  Objekte verteilen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Objekte verteilen (1588 mal gelesen)
Stefan133
Sehen Sie sich das Profil von Stefan133 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan133  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan133
erstellt am: 03. Nov. 2014 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Und zwar hab ich grad auf Youtube ein Video gesehen wo Bohrlöcher mit einer Formel auf einer Länge verteilt werden. Das ist ja noch relativ einfach, der Typ hat das erste Bohrloch 10 mm vom Rand gesetzt, ne Linie gezogen die ebenfalls 10 mm vorm Rand endet und dann ein Muster erstellt.
Jetzt hätte ich mal ne Frage zum nächsten Schwierigkeitsgrad: Kann man das irgendwie parametrisch hinkriegen, daß die Bohrlöcher den selben LICHTEN Abstand haben, auch zum Rand? Das erste "Muster"loch muss also wandern, wenn sich z.B. die Anzahl ändert.
Ich benutze SolidWorks aktuell zwar nicht, aber das Problem hat sich mir ein paarmal gestellt damals und ich musste zum Taschenrechner greifen, also das Muster komplett neu erstellen, wenn sich da was geändert hat. Interessiert mich nur, ob das auch einfacher (parametrisch) gegangen wäre bzw. mittlerweile geht.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Nov. 2014 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan133 10 Unities + Antwort hilfreich
geht, du musst nur die Formel in den Gleichungen erstellen und diese dann in deinen Bemaßungen eintragen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan133 10 Unities + Antwort hilfreich
27685_bohrung-gleichmaesig-verteilen.wmv
Hallo Stefan,
Original erstellt von Stefan133:
[...] hab ich grad auf Youtube ein Video gesehen
Videos gucken kannst du hier auch
Im Ernst, schau mal in den noch gar nicht so alten Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027652.shtml#000003 , da hängt ein Video dran, wie du das parametrisch per kurvengesteuertem Muster machen kannst. Wenn du das mit demselben Abstand wie die Muster auch von der Kante haben willst kannst du die "Verteilgerade" von einem bis zum anderen Ende ziehen, die Ursprungskomponente auf ein Ende platzieren, die im Kurvengesteuerten Muster dann 2 Instanzen mehr nehmen als du hinterher Löcher haben willst, die letzte Instanz direkt im Muster entfernen und die Ursprungskomponente anschließend wieder zuschmieren.
Ich hab davon ein Video gemacht und angehangen, ist zwar nicht soooo elegant, aber zumindest parametrisch
Ciao,
Stefan
