  lineares Muster in einem Abstand eine Anzahl?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  lineares Muster in einem Abstand eine Anzahl? (3512 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich suche die Möglichkeit eine Anordnung/Muster welches ich wie folgt definieren möchte.
Anzahl der Elemente
Abstand in welchem alle Elemente gleichmässig angeordnet sein sollen.
wie mache ich das in SWX?
herzlichen Dank Sascha
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha.
Ich würd' vorschlagen:
Mach's mit 'ner Gleichung oder 'ner Tabelle, in denen Du D1(Abstand) und D3(Anzahl) des Musters berechnest (oder vorgibst).
Ist wahrscheinlich einfacher, als jetzt zwanghaft nach anderen Bordmitteln zu suchen...
Gruß, Torsten
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok
nee war nur gewohnt, dass man das im Muster einfach umschalten kann.  Deswegen überhaupt die Frage.
Danke Dir Sascha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
27652_muster-gleichmaessig-verteilen.wmv
Hallo Sascha,
wenn du es per Muster machen willst würde ich das kurvengesteuerte Muster vorschlagen, das hat eine Option "Gleicher Abstand" bei der Anzahl der Musterinstanzen. Und als Kurve gibst du einfach ein Linie vor, die die entsprechende Länge und Ausrichtung hat, z.B. in einer Hilfsskizze oder auch schon in einer vorhandenen. Ich hab ein kleines Video davon gemacht, wie das aussehen kann.
Ciao,
Stefan
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
...wenn du es per Muster machen willst würde ich das kurvengesteuerte Muster vorschlagen...
danke dies geht sehr gut. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? herzliche Grüsse Sascha
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
40_Test_Bohrungsaufteilung.SLDPRT
Hallo Sascha
Ich habe ein Beispiel bei dem die Bohrungen immer einen Abstand von
120 haben und diese durch die Änderung der Länge gleichmäßig aufgeteilt werden.
Der Vorschlag von Stefan ist sehr gut das wusste ich bis jetzt noch nicht man lernt hier immer was dazu
Nickel
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX 2015 gibt es dafür eine eigene Funktion.
...nur so am Rande....
