  Wie macht man schräge Bruchkanten?
Autor Thema:  Wie macht man schräge Bruchkanten? (6912 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 24. Okt. 2014 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichenansicht eine schräge Bruchkantenansicht einfügen, aber es will mir nicht gelingen.
Beispiel: Mein Modell hat einen recht langen, schräg nach unten gehenden Zylinder der mit einer Bruchkante verkürzt werden soll.
SOLIDWORKS bietet ja nur Horizontal oder Vertikal an. Meine Idee die Ansicht zu drehen, dann die Bruchkante einzufügen und wieder zurückzudrehen funktioniert leider nicht. Die Bruchkante bleibt immer vertikal.
Die Möglichkeit in 3D eine Konfiguration dafür zu machen geht in meinem Fall leider nicht (interne Gründe).
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke vielmals
LG
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Okt. 2014 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen gutem Start in den Tag danuberacer
Warum nimmst du nicht die gederehte Ansicht in der der Bruch darstellbar ist.
Nur weil es der Bequemlichkeit der Zecunungslesenden wieder spricht?
Du stellst die Frage hier rein 5min
Du bemühst dich um eine Lösung durch Versuche 15min.
Du denkst angestrengt nach 5 min.
Bei einem Stundensatz von.... hst du gerade mindestens 2 Kasten Bier verbraten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keineswegs so nebensächlich.
Diese Zeichnung ist ja nur ein vereinfachtes Schema.
Was, wenn der große rechteckige Teil in Realität das wichtigste Element der Zeichnung ist und eben in Einbau- oder Gebrauchslage dargestellt werden muss? Da hat der CAD-User nicht immer die Wahl oder Entscheidungsfreiheit.
Wenn dann der "Schwanz" recht lang ist, dann sieht das mit vertikalen oder horizontalen Bruchkanten echt doof aus und verbraucht viel zu viel Platz.
Das Problem sehe ich durchaus, leider habe ich auch keine aktuelle Lösung dafür.
Also, wenn du das brauchst: Verbesserungsvorschlag einreichen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Edit]blöde Rechtschreibung^^[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Okt. 2014 editiert.]
nobbynobs
Sehen Sie sich das Profil von nobbynobs an!   Senden Sie eine Private Message an nobbynobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbynobs
Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
da muss ich Dir zustimmen. Ich stolpere auch immer wieder über schräge Bruchkanten.
Zum Beispiel isometrische Darstellung eines Kabels - Siehe Anhang.
So was kommt bei uns immer wieder vor und mit SWX habe ich noch keine Lösung gefunden.
Bis jetzt bleibt nur, für Alles was schräge Bruchkanten erfordert, ein Dummy-3D-Modell zu erstellen.
Da müsste es, meiner Ansicht nach, eine bessere Lösung geben.
nobbynobs
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Ich habe die Aufgabenstellung nur mit einem Stellvertretermodell dargestellt. In der Realität sind das sehr grosse Behälter mit extrem vielen Einzelteilen.
@ThoMay: Die gedrehte Ansicht kann ich leider nicht nehmen, das fällt schonmal weg.
Ich habe jetzt gesehen dass es in der neuen 2015er Version eine 3D-Bruchkantenansicht gibt. Nur leider bringe ich die nicht auf die Zeichnung.
LG
dr
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist, wenn du zwei beschnittene Ansichten erstellst, und diese entsprechend anordnest?
Und dann malst du noch die gewünschten Bruchlinien rein...
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder 2015 installieren,da wurden eure Gebete erhört.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Heiko: Das würde theoretisch gehen aber bringt Probleme bei den Bemassungen etc., also kann ich das auch nicht machen.
@ Olaf: Ich hatte oben schon geschrieben dass es in 2015 in 3D geht, aber wie bekomme ich davon eine Ansicht in der Zeichnung???
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
OT: ... und etwas von unseren Freunden übern großen Teich (wieder) eingeführt, was schon seit mind. 15 Jahren aus dem Zeichnungswesen verschwunden sein sollte:
Bei Rundkörperformen sollen die Bruchkanten als Freihandlinien oder Zickzacklinien und nicht mehr als Schleifenform gezeichnet werden, [...]
BTT: @danuberacer: Siehe Screenshot...
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
das hilft mir nichts, der Ausbruch scheint in der Zeichnung trotzdem nicht auf!
LG
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Okt. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da ein Problem, die neue Funktion aufzurufen.
Kann mich jemand aufklären?
Die SolidWorks Hilfe kennt keinen Befehl Modell-Bruchkantenansicht.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 25. Okt. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
die Modell-Bruchkantenansicht ist nur in dem neuen Modul Model Based Definition enthalten.
LG
dr
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2014 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
Hi Andi,
LG
dr
ich finde das Modul nicht in meiner Professionell Version.
Gehört das zu Premium oder muss das extra geordert werden?
Grüße, Andi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
das MDB ist ein zusätzliches Produkt. Und darin enthalten ist die gebrochene Modellansicht.
Zur Veranschaulichung einiger Änderungen in SWX2015, siehe Screenshot.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Heiko,
da kann ich ja lange suchen, dabei meinte Olaf  , dass eine SW2015 Installation reicht.
War wohl nichts.
Grüße, Andi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
das war auch von SWX schlecht kommuniziert... *Olaf-in-Schutz-nehm*. Denn in der Beta war MDB für alle Tester einfach so freigeschaltet - nun nicht mehr.
SWX bringt derzeit eine Menge neuer Module und Produkte; Gleichzeitig gibt es (z. Bsp. beim Simu) neue Abstufungen, wie auch bei anderen Linien etliche Umbenennungen. Dazu rutschen dann einige Module in andere Pakete - zum Wohle unserer Anwender. Und als wäre dies nicht genug, gibt es wohl Aktivierungen zu den Xpress-Modulen, wie auch neue Lizensierungen beim EPDM.
Ich nehme an, unsere Hotline hat demnächst reichlich zu tun...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Okt. 2014 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Andi
..und Danke Heiko.
Beim Switch von der Beta zum SP0 sind mir noch ein paar Gemeinheiten aufgefallen...
CSWST/CSWI/CSWP
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Okt. 2014 editiert.]
