  3D-Modell Stecker gesucht
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D-Modell Stecker gesucht (10052 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 11. Okt. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Modell einer Jung 620W Schuko-Steckdose, Aufputz. Leider habe ich im Netz bis jetzt nichts gefunden. Die Maßzeichnungen welche es gibt bringen mich nicht weiter. Mir geht es eher um die Schnittstelle im hinteren  Bereich und die inneren Geometrien. Kann doch nicht sein, dass es von so einem Artikel keine STEP-Datei gibt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neo.
Hier auch nicht?
oder hier dabei?
Suche mal im googel Bilder mit steccker 3d cad modell
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
neo70
erstellt am: 11. Okt. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, da ist auch schon der Fehler, Ich meinte natürlich eine Schuko Steckdose Aufputz möglichst von Jung (602 W). Habe da mal ein Bild angehängt.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Okt. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo70,
Original erstellt von neo70:
ist doch  kein Problem. Nimm meine Schuckosteckdose bau den Bereich um und zeichne den Rest dazu. Wo liegt die Schwierigkeit? Ehe Du lange rumfragst hast Du das Ding schon im 3D.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
neo70
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, wenn Du mir noch sagen kannst welches Deine Steckdose ist und wo ich diese finde, wäre ich Dir dankbar. Grundsätzlich geht es mir aber um die gesamte Steckdose, welche bekanntlich aus mehreren Teilen besteht. Bevor ich so ein Ding aus des Elektrogeschäft kaufe, um es zu zerlegen und dann nachzumodellieren, frage ich einfach mal nach. Hätte ja seien könne, dass sich hier jemand die Mühe gemacht hat. Ansonsten sehe ich beim Nachmodellieren natürlich kein Problem, was soll auch der Hinweis???
Grüße aus Ulm
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Neo.
Vielleicht, als Grundstock da das =====>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 12. Okt. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo70,
schau Dich doch mal hier auf dieser Seite um, da habe ich bereits eine Doppelsteckdose gezeichnet. ThoMay hat Dich auch schon auf diese Seite aufmerksam gemacht.
Gruß Gerhard
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Okt. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerhard,
in SolidWorks kann man mit pkg modellen nicht viel anfangen, nicht einmal aufmachen...
Michael
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 12. Okt. 2014 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Original erstellt von Jonischkeit:
@Gerhard,
  Michael
das ist eben das Geheimnis, erst kommt ein PKG und dahinter ist dann die STEP-Datei.
Gruß Gerhard
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2014 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Das macht daraus aber immer noch keine Aufputz-Steckdose mit Schutzklappe.
BTW: Das naheste, was ich finden konnte, war dies:
http://3dparts4me.com/MayTec-1-74-2202-SI-Steckdose-mit-Klappdeckel/?prjpathinfo=maytec/maytec_3d/elektrozubehoer/si-steckdose_mit_klappdeckel.prj#!prjpathinfo=maytec/maytec_3d/ele ktrozubehoer/si-steckdose_mit_klappdeckel.prj
Hoffe, der Link tut's jetzt.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 13. Okt. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Thorsten.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, sorry.
Hatte mir Dein Bild zwar vorher schon angesehen, aber beim Suchen wohl wieder verdrängt.
Jetzt bin ich wach.
Merkwürdigerweise wirklich schwierig, da etwas Gutes zu finden.
Normalerweise sind RS oder Legrand für so etwas immer ganz brauchbar, aber hier hapert's.
Ich würde den Hersteller anfunken, normalerweise klappt das.
BTW ist 602W aber keine Steckdose, aber egal, zugeklappt sieht es ja so ähnlich aus wie der Wippschalter:
http://downloads.jung.de/public/de/pdf/datenblaetter/de_602w.pdf
Gruß, Torsten
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, im ersten Post steht es richtig.
Also: 620W!
Wir reden über die hier:
http://www.jung.de/de/online-katalog/65737696/65737697/
neo70
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vom Hersteller habe ich bereits Info bekommen. Mehr als die 5 Maße aus dem Datenblatt gibt es nicht. In der heutigen Zeit doch sehr verwunderlich. Sei es drum. Ich denke wir kommen nicht drumrum und müssen das Ding Nachmodellieren.
Besten Dank für die Bemühungen und die guten Vorschläge.
Grüße aus Ulm
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine ganz blöde Frage:
Was hast du eigentlich vor?
eine komplett realistische Dartellung der Steckdose?
sorry, wenns blöd klingt, aber mich interessierts wirklich.
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Okt. 2014 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
ich habe mir die Steckdose konstruiert um sie bei einem Neuaufbau meines Bades mit darzustellen. Der Platz war ziemlich knapp und da war es gut das alles schon im Vorfeld zu wissen wo es hin soll.
Gruß Gerhard
neo70
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, jetzt fühle ich mich doch ein wenig veralbert. Wenn es mir um die Außenmaße ginge, würden wir einfach einen Quader modellieren und gut ist es. Wenn ich aber nach einer genaueren Zeichnung oder sogar nach dem Modell selbst frage, wird es schon einen Grund geben ;-) Kurzum, wir müssen für eine Konstruktion die Steckdose ein wenig mißbrauchen und hierzu benötige ich die inneren Geometrien und die Schnittstelle der Verschraubungen zur Wand. Grundsätzlich bin ich jedoch überrascht, dass diese Frage so spät gestellt wurde.
