| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Außengewinde >M60 nicht wählbar (3801 mal gelesen)
Wasp Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2014
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Ich habe eine Welle, auf der ich ein M85x2 Außengewinde schneiden möchte. Die Auswahloptionen für Gewindedarstellung lassen aber nur die Auswahl bis M60 zu. Kann ich in SW die Auswahlmöglichkeiten erweitern, zur Not auch durch eine händige Eintragung des M85x2 in die Liste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasp
Hallo Wasp, Die Auswahl für die Außengewinde endet bei DIN und ISO leider vor M85. Wenn Du die Norm auf "Keine" einstellst, kannst Du den Kerndurchmesser angeben und die Gewindebeschreibung händisch eingeben. EDIT: ich glaube, man kann in der Toolbox die Größen für neue Gewinde eingeben, wenn man eine eigene Norm verwendet. Dafür musst Du alle relevanten Gewindedaten eingeben. Schau Dir mal in der Hilfe den Bereich Toolbox konfigurieren an. Da müsste das genauer beschrieben sein. Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasp
Wasp Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
