  Wie kann man einen zusätzlichen Gewindeeintrag im Bohrungsmanager eintragen?
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie kann man einen zusätzlichen Gewindeeintrag im Bohrungsmanager eintragen? (3271 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau möchte ich ein Sondergewinde im Bohrungsmanager als Auswahl in der Pickliste haben.
Wo finde ich die Liste, welche die Gewindebenennungen enthält?
Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
du gehst in die Konfiguration der Toolbox (z.Bsp. über die Optionen erreichbar), und dort auf Seite 1. Unterhalb der gewünschten Norm (z.Bsp. DIN) findest du dann die Gewindebohrungen nebst der zugehörigen Tabellen für Größen und die Gewindedaten.
Zusatz: Ich habe gerade mal ein M77 erfunden! Siehe Bild.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jan. 2014 editiert.]
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 17. Jan. 2014 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
............du gehst in die Konfiguration der Toolbox (z.Bsp. über die Optionen erreichbar), und dort auf Seite 1. Unterhalb der gewünschten Norm (z.Bsp. DIN) findest du dann die Gewindebohrungen nebst der zugehörigen Tabellen für Größen und die Gewindedaten.....
Hallo Heiko,
genau damit war ich momentan beschäftigt und ich konnte deine Info sehr gut bei mir Zuhause umsetzten.
Nun ich habe das Problem eigentlich bei mir auf Arbeit.
Dort haben wir das 2011 SW und da finde ich da leider nichts zum konfigurieren.
Hättest du mal bzw. könntest du mir da mal eine Anleitung geben.
Gruß Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht in SWX2011 so ähnlich; Siehe Bilder.
Das wichtigste: Man muss eine Norm kopiert haben, um Änderungen vornehmen zu können.
Koller68
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kann mich jetzt erst wieder melden, da wir bis gerade eben Zuhause kein I-Net hatten. LTE mal wieder
Ich bin genau so vorgegangen wie du beschrieben hattest, aber ich glaube wir haben da noch ein anderes Problem bei SWX auf der Arbeit. Es fehlt der Button für die "Neue Größe hinzufügen".
Laut meinem Vorgesetzten gibt es keine Einschränkungen bezüglich der eigenen Konfiguration.
Mache ich etwas falsch?
P.S.
Ja ich habe etwas falsch gemacht!!!
Ich muß ja in DIN-DPS konfigurieren !!!
Oh man, ich glaube ich melde mich im Altersheim an
Ich werde am Montag gleich nochmal an die Sache ran gehen.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 18. Jan. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Jan. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
DPS steht übrigens für unseren Firmennamen. Du darfst natürlich auch gerne einen anderen Namen(-Zusatz) verwenden... ;-)
Koller68
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
heute hat es dann doch funktioniert.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Christian
Koller68
SW 2016 SP 2.0
WIN 7 Prof 64bit
Intel i7 4770K 4,5 Ghz
32 Gb RAM
nVidia Quadro 4000
240 Gb Samsung 840 Pro SSD
120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 23. Jan. 2014 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups,
wie kann ich denn den Ordnernamen ändern, bzw. kann ich den auch irgend wie wieder löschen?
Sorry für die Fragerei, aber für mich ist das alles Neuland.
Gruß Christian
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, hát etwas gedauert, aber habs gerallt.Vielen Dank Uni's vergeben!
